查看: 6214|回复: 8
[讨论] 请教如果用真空炉渗碳后能降低马氏体。残余奥氏体级别吗?
发表于 2010-12-15 13:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:如果用真空炉渗碳,在990度条件下渗碳,然后原始组织的晶粒在6级。渗碳淬火好以后的金相残奥和马氏体能做到3级以下么?其他工艺条件都满足生产!!
发表于 2010-12-15 15:16:50 | 显示全部楼层
不好意思,因发不了新帖,借用一下。
各位高手,请问45钢管加热到什么温度时较容易通过模具整形?急
发表于 2010-12-15 15:48:51 | 显示全部楼层
回复 2# tmm8306
当然是越高温度塑性越好。实际中可由低到高逐级试验,先蒙一下吧,650度吧,是因为不想因为矫正变形而耽误机械性能
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-15 17:06:56 | 显示全部楼层
渗碳温度偏高,可以试一试、降温到840再淬火,可以减少残奥。如果渗碳时间长的话保证马氏级别有难度。
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-15 22:39:13 | 显示全部楼层
基本不能,再者,真空渗碳温度较高,鲜有直接降温淬火的。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-16 11:17:42 | 显示全部楼层
试一试二次淬火,温度820,减少残奥肯定是没问题的。
发表于 2010-12-22 10:43:01 | 显示全部楼层
减少肯定没问题,不知道你是什么材料要用这么高的温度,在这个温度下直接淬火肯定有问题的,恐怕淬火变形会很大,如果可能的话把温度降到860再淬火,
发表于 2010-12-22 10:45:15 | 显示全部楼层
马氏体可以达到2级的,至于残奥,并不是越少越好,要看你的后期工艺还有热处理要求
发表于 2010-12-22 14:05:19 | 显示全部楼层
回复 2# tmm8306
    温度越高塑性变形越好
GMT+8, 2026-6-9 12:41 , Processed in 0.030429 second(s), 21 queries .
