查看: 6683|回复: 13
[求助] 2250t压力机上主传动齿轮轴断裂,断口如刀切!
发表于 2010-12-15 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好,我是一汽车公司的技术人员,前些天我们厂2250t压力机上直径360mm主传动齿轮轴断裂!不可思议的是断口是齐整整的,如刀切一样,真的,就像切豆腐一样!断裂位置靠近主传动齿轮的地方,而且断裂附件没有任何直径变化,谁都没想到会断在这个地方,因为靠近断裂几十厘米的地方就是一个直径减小处,大家认为要断应该这个地方断,不可思议,请各位用材料学,热处理等方面的知识帮分析一下!
今天查到该轴的记录,材料为42CrMo,热处理为先正火再调质!
发表于 2010-12-15 20:21:24 | 显示全部楼层
整齐的断口应属于受到剪切应力而断裂,没有变形,说明为脆断。
按照你的描述,断口不是出于应力容易集中的台阶处。
该轴服役多久了?
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-15 20:22:29 | 显示全部楼层
回复 1# 爱书的小熊
请楼主提供:1。该轴的制造工艺流程
            2。图片(装备图片、断口等)
这样大家便于分析
发表于 2010-12-15 21:02:54 | 显示全部楼层
沿晶断裂?断口分析下,机理什么的都要分析清楚。
宏观图片至少要拍几张,让大家好猜起来。
签到天数: 1541 天
发表于 2010-12-15 21:41:15 | 显示全部楼层
齿轮轴是表面淬火还是整体渗碳淬火?
发表于 2010-12-16 09:50:22 | 显示全部楼层
发张 照片上来看看  这么大的轴断了  很厉害
发表于 2010-12-16 11:26:22 | 显示全部楼层
请楼主参考2楼3楼的意见,详细说明和提供相关的资料,以便参考评论
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-16 13:12:00 | 显示全部楼层
不要光说传照片呀
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:12:54 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹草动
    一年半左右,肯定是受剪应力,但是在它附近有一个直径变小的台阶,按理说应该那个地方是应力集中啊
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:16:37 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    今天那根轴终于被拆下来了,不幸的是断面完全被磨损了,即使拍了照片也看不出来。热处理方式应该是调质吧,我问供货方,他们说他们也是找的第三厂家,不清楚,我明天继续跟踪,再问一下!
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-16 21:50:17 | 显示全部楼层
个人认为不一定受力就会断在直径变化处,此处受力相对较大
但是不知你的轴是不是断在根部,也可能是由于扭矩大导致的
注塑机上的螺杆就容易断在根部,而中间或头部基本没发生过断裂。
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:37:53 | 显示全部楼层
但是不知你的轴是不是断在根部,也可能是由于扭 ...
kinggmc 发表于 2010-12-16 21:50
    不是断在根部,离根部大概有300mm左右。肯定受在扭矩作用下的剪应力。此处可能应力集中,大家多从材料学的方面讨论。明天我继续问下成分,热处理工艺等等。白天没空上网,只能晚上上哈
发表于 2010-12-16 22:52:58 | 显示全部楼层
断口如刀切,主要是指断口平直吧,说明没有发生明显的宏观塑性变形,最大主应力垂直于断裂面的正断。
材料的属性可能是偏向硬而脆性的,建议先仔细检查宏观断口形貌,并结合服役中的受力情况。如果有条件,可以进一步分析,确定根本原因:
1。断口分析,裂纹源及扩展途径方式,从而确定断裂模式及原因;
2。金相分析,检查材料的微观组织;
3。硬度测量,检查轴的硬度规范;
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:18:13 | 显示全部楼层
材料 ...
zelda 发表于 2010-12-16 22:52
嗯,说的程序很规范
GMT+8, 2026-5-20 00:25 , Processed in 0.033507 second(s), 21 queries .
