查看: 6053|回复: 4
网带炉丙烷流量设定
发表于 2010-12-15 20:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州中门子的网带炉,3区和4区各有两个丙烷流量计,且单位不一样,一个是ml/min,一个是L/h。请问碳氮共渗时,怎么设定?是不是两个的累积和?
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-16 02:05:07 | 显示全部楼层
是不是流量计用错了,一般液体用ml/min为单位,气体应该是L/h。
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-16 08:59:45 | 显示全部楼层
回复 1# 郭银芳
    流量计大小一样吗!
发表于 2010-12-16 10:44:20 | 显示全部楼层
涉及到这么专业的知识还真不知道,不过你要是渗碳一定联系我哈,我搞热处理氧探头的。武汉华敏探头,用了都说好!嘿嘿,记得联系我啊,18971055660.qq:270164160
签到天数: 98 天
发表于 2010-12-16 15:17:53 | 显示全部楼层
最好把两个流量计统一,4区的流量最好比3区大!
GMT+8, 2026-6-9 11:11 , Processed in 0.028640 second(s), 21 queries .
