查看: 6089|回复: 8
[求助] 灰铁的疏松问题2
发表于 2010-12-15 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰铁的疏松可以从金相中直接判断吗?能直接从金相中判断疏松的%含量吗?
发表于 2010-12-15 21:10:38 | 显示全部楼层
要看什么铸件的,还要在铸件规定部位取样才可以,参考相关标准好了。
发表于 2010-12-16 20:27:15 | 显示全部楼层
回复 2# gtn1314
    有具体的标准号吗?谢谢
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-16 20:49:45 | 显示全部楼层
回复 3# bosch-0089
铸铁件国家标准、产品图纸技术要求。(。。。铸件无气孔、缩孔、疏松、夹渣等缺陷。。。)
发表于 2010-12-16 21:05:15 | 显示全部楼层
国家标准铸铁金相标准好像只有石墨形状长度共晶团数量等等内容,目录如下:
1 范围   2 规范性引用文件   3 试样的制备   4 检验项目和评级图   4.1 石墨分布形状   4.2 石墨长度   4.3 珠光体数量   4.4 碳化物数量   4.5 磷共晶数量   4.6 共晶团数量   5 结果表示   6 试验报告   附录A (资料性附录) 磷共晶类型
我只看过一个厂标,针对他们厂灰铁件导轨有过一个表面疏松标准。
发表于 2010-12-17 08:22:46 | 显示全部楼层
缩松和气孔等缺陷在铸铁中允许存在,一般小于热节圆的三分之一。
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-17 08:43:47 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2010-12-17 08:22
赞同!所述:(。。。铸件无气孔、缩孔、疏松、夹渣等缺陷。。。)    也是相对而言而且也是铸件几乎必不可少的一条“技术要求” ,不允许存在的缺陷部位如铸件表面一定深度一下、关键部位等。(铸铁件空腔、泥芯孔、工艺孔、内部及热节部位一定尺寸缩孔、疏松都是允许的啊!)。
 楼主| 发表于 2010-12-17 20:23:51 | 显示全部楼层
谢谢。知道了。什么是热节圆?
发表于 2010-12-18 08:02:59 | 显示全部楼层
回复 8# csm
    在出现疏松位置能画的最大的圆(沿着零件边界)
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.031450 second(s), 21 queries .
