查看: 6018|回复: 5
[讨论] 关于“特殊过程确认”
发表于 2010-12-15 21:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理同仁,大家好!
不知各位在生产实践中是否会接触到“特殊过程确认”这个问题。这是质量体系认证中的一个重要项目,它主要强调在新产品生产前或批量生产前对热处理、铸造、锻造等这样的特殊过程中的人、机、料、法、环、测几个方面进行确认,以确保产品质量的稳定保障。
我厂已多次接受新时代认证中心的审核,但每次来的审核员均在这个问题上有不同的见解,可谓是公说公有理,婆说婆有理。各位热处理同仁在工作中有遇过类似的问题吗?咱们可以多交流一下对此的看法。
发表于 2010-12-16 08:57:03 | 显示全部楼层
认证的话国内基本都是属于走过场了
反正我们的外协单位好象都通过认证了
我们对外协厂家审核时把这些纳入特殊工序审核里
关于这个我记得有个JB的
你可以搜搜看
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-16 09:09:36 | 显示全部楼层
同意楼上的 认证就是走过场 钱到位了就好了
我记得我们那时候花了2万元 什么都搞定了
发表于 2010-12-16 10:56:29 | 显示全部楼层
我们是跟据9000规定的做。反正第一次过了,现在也就过了。无非就是你说的对人、机、料、法、环、测几个方面逐一进行确认。
 楼主| 发表于 2010-12-19 13:23:26 | 显示全部楼层
现实确实是这样,那些装模作样来审核的,自认为自己啥都懂,好象他们就是标准样的,容不得别人提不同的意见,苦就苦了我们这些做实际工作的,我们每年都要复审,每年来的审的人又不一样,对标准的理解也不一样。可叹,新时代的人都对一个概念有不同的理解,你说审核能不走过场嘛!主要是关于这个特殊过程在标准中说的也是模棱两可的,所以才会造成这么多的理解方式。虽然说大方向是那六大方面,但具体的做法却千奇百怪了。就拿我们热处理来说,有的人强调按具体零件来确认,有的人则强调按零件的材料分类来确认,有的人强调按处理零件的工艺方法来确认,等等等等!
发表于 2010-12-19 18:25:19 | 显示全部楼层
ren认证方面的事情,主要是意见不是统一的,有时候是各自说的算,没有标准法则来确定,
GMT+8, 2026-5-19 23:55 , Processed in 0.029560 second(s), 21 queries .
