查看: 8454|回复: 7
[求助] 轴承变形问题
发表于 2010-12-15 23:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密轴承刚买来还没有使用,检测发现尺寸变形严重。
经过分析有以下几种意见:
1、是否磨削时产生应力,没有进行回火消除应力而造成变形。
2、是否没有进行深冷处理,残A过多造成变形。
3、比较离谱的一种意见,是否受环境影响,冬天冷(我们是东北),热胀冷缩造成变形。
是以上那种原因,或是其他原因,请指教。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-16 09:19:04 | 显示全部楼层
精密轴承一般要 深冷的  我估计是厂家偷工减料  无深冷
签到天数: 1393 天
发表于 2010-12-16 09:44:10 | 显示全部楼层
受环境影响,热胀冷缩造成变形。
发表于 2010-12-16 11:15:27 | 显示全部楼层
精密轴承,精度等级?轴承型号?变形程度?不过,环境的热胀冷缩造成变形,还不至于吧。更何况即使是东北,室内测量温度应该比此时的南方要暖和多了!还是查查轴承的原因吧。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-16 12:55:00 | 显示全部楼层
或许你买的轴承就是不合格的  不是啥变形的哈哈  ,现在的不合格产品流入市场很正常的,你买的哪个厂家的呀
发表于 2010-12-16 17:24:37 | 显示全部楼层
应从环境因素进行考虑。
签到天数: 53 天
发表于 2010-12-20 22:50:53 | 显示全部楼层
回火不充分,
发表于 2010-12-24 09:19:42 | 显示全部楼层
轴承经过理想的深冷处理/冷处理,奥氏体向马氏体的转变速度加快,并且转变得较为彻底。通常可使金属材料的残余奥氏体含量降到3%以下(有些学者认为深冷可完全消除残余奥氏体,也有学者认为深冷只能减少残余奥氏体的数量),这样就使得工件尺寸的稳定性得以大幅度提高。
GMT+8, 2026-6-15 22:12 , Processed in 0.030321 second(s), 22 queries .
