查看: 6366|回复: 19
[求助] 洛氏硬度计问题
发表于 2010-12-16 12:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个硬度计问题,洛氏硬度计校准的时候,要打许多针,硬度值才能接近标准值,是怎么回事。我需要注意些什么?
发表于 2010-12-16 13:37:07 | 显示全部楼层
在每次开机的时候 和换压头或底座的时候 需要在废样上打几个点 然后在用标准块上打点校准 每个公司的标准不一样  我们是ASMT 标准 要求产品的平面度 不超过3度  金刚石压头 的角度为120度 正负18分  机器每三个月要校准一次  每次打产品时 需要先用高中低标准块校准  各打五个点  前两个点不计 后三个点算平均值 还要看压头和底座
 楼主| 发表于 2010-12-16 17:36:48 | 显示全部楼层
但是以前不是这样,以前只有第一针低得多,后面不会差这么多
发表于 2010-12-16 20:26:49 | 显示全部楼层
硬度计工作室温度不能低于18度,天冷油缸内油厚了,用几次才正常,再就丝杠油污定期用煤油刷洗。
发表于 2010-12-16 20:32:35 | 显示全部楼层
LIUYANG 发表于 2010-12-16 17:36
    我们就和你们以前的那个情况差不多。没有办法,只有让他们多打几个点了
发表于 2010-12-16 20:36:10 | 显示全部楼层
试块清洁要特别注意。
发表于 2010-12-17 07:57:28 | 显示全部楼层
我们的仪器可以在打标准块不准的时候 进设置里进行打点校准 但一般不赞成这样
发表于 2010-12-17 08:05:47 | 显示全部楼层
回复 4# ljgljg
    “天冷油缸里的油厚”能具体说说影响吗?
发表于 2010-12-17 08:15:09 | 显示全部楼层
第一点去掉,二到四点取平均值
发表于 2010-12-17 20:26:50 | 显示全部楼层
回8楼:硬度计在加荷时砝码下面有缓冲油缸,如果加荷时指示针跑得慢,加荷时间过长,硬度自然要低,可调节油缸上面螺母。
 楼主| 发表于 2010-12-18 10:00:51 | 显示全部楼层
回复 10# ljgljg
    加荷时间长?也不会这么长哟---
 楼主| 发表于 2010-12-24 15:21:48 | 显示全部楼层
回复 10# ljgljg
    油缸在什么位置,可否具体讲讲?
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-24 16:18:26 | 显示全部楼层
室温的影响, 操作的影响,机器本身的影响
签到天数: 62 天
发表于 2010-12-24 20:57:11 | 显示全部楼层
天冷后普遍的问题
发表于 2010-12-24 20:57:58 | 显示全部楼层
打开后盖,最底下那个圆柱体就是,上面有调节螺母。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-25 07:59:52 | 显示全部楼层
学习了  一会去打开看看哈哈
签到天数: 1535 天
发表于 2010-12-25 09:53:59 | 显示全部楼层
硬度计要定期的保养  包括加油
发表于 2010-12-25 15:18:51 | 显示全部楼层
我测试好几次 都是从第三点开始与标准块很接近
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-25 20:55:33 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
发表于 2010-12-26 19:19:43 | 显示全部楼层
我们也遇到天冷加荷很慢。加什么油?
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.036371 second(s), 21 queries .
