查看: 6579|回复: 17
关于渗碳亚共析层粗大
签到天数: 22 天
发表于 2007-8-17 12:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实践发现:渗碳空冷后表层和心部组织尚好,而亚共析层发现不少粗大组织(珠光体),
请教各位大虾其原因是?
[ 本帖最后由 whaizhang 于 2007-8-18 12:33 编辑 ]
发表于 2007-8-17 14:35:47 | 显示全部楼层
你说的粗大组织,能否讲得具体点?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2007-8-17 14:41:51 | 显示全部楼层
回复 #2 陆丰 的帖子
珠光体粗大
发表于 2007-8-17 14:47:02 | 显示全部楼层
珠光体粗大的话,那么铁素体也细小不了。你做一次正火就行了。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2007-8-18 12:32:01 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-8-17 14:47 发表
铁素体没有明显粗化,是正火就好了。
但小弟想知道为什么亚共析层会粗大?
哈哈
发表于 2007-8-18 13:02:22 | 显示全部楼层
瞎说别当真
怀疑是冷速缓慢造成,可以改缓冷为油冷.估计现在得零件直接重新淬火就可解决
签到天数: 166 天
发表于 2007-8-18 13:16:54 | 显示全部楼层
有可能是冷速太慢或奥氏转变温度过高,提高一下冷速是否可行
签到天数: 643 天
发表于 2007-8-18 13:22:13 | 显示全部楼层
回复 #5 whaizhang 的帖子
我们的产品也出现这样现象,主要是是20CrMo材料,易出。20CrMnTi,20CrNiMo材料不易出现。我个人认为与材料有关系.表面与心部好,我认为原因是表面冷速快,晶粒小,心部含碳量低,同样温度不易粗化。但亚共析层含碳量较高,冷速比表面低,因而粗大,但材料预先正火不易出现。一般采用正火,就可解决。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:53:06 | 显示全部楼层
小弟有个想法不知对不对:
从铁碳相图出发,亚共析层为亚共析钢,从GSE线看,同样温度,
亚共析钢容易过热。
哈哈,水平不足,请指正!
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 15:14:01 | 显示全部楼层
与材料无关,20CrMnTi、SAE8620同样有此现象,不但空冷后如此,淬火后晶粒同样粗大。正火能改善
发表于 2007-8-20 20:40:14 | 显示全部楼层
回复 #1 whaizhang 的帖子
亚共析层实际就是心部组织,这是由于零件预先热处理不当造成
发表于 2007-8-22 17:22:00 | 显示全部楼层
一般渗碳产品金相组织都是在共析区组织大,因为该位置的碳含量在0.77%左右,在同样的温度下该位置的晶粒最为粗大,这是正常现象。但是如果超级,可以考虑降低一下淬火温度。还是不行做一下材料本质晶粒度(也采用渗碳法)。
以上个人愚见。
发表于 2007-8-24 15:04:56 | 显示全部楼层
关于渗碳亚共析层粗大说说我的看法
出现这样现象,主要是是20CrMo材料,容易出现。而20CrMnTi,20CrNiMo材料不易出现。我个人认为与材料有关系.表面与心部好,我认为原因是表面冷速快,晶粒小,心部含碳量低,同样温度不易粗化。但亚共析层含碳量较高,冷速比表面低,因而粗大,根本的介决办法.一般还是改变正火工艺解决。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:51:33 | 显示全部楼层
最近又发现, 淬火之后也是原共析层处m粗大,请高手解释
发表于 2007-9-13 20:43:02 | 显示全部楼层
保温时间长了,奥氏体晶粒粗大导致珠光体也粗大
签到天数: 643 天
发表于 2007-9-14 08:41:18 | 显示全部楼层
回复 #14 whaizhang 的帖子
1.淬火温度高。2.保温时间唱。3.渗碳温度高,时间长,导致表面组织粗大。
发表于 2007-9-14 09:06:32 | 显示全部楼层
和低倍组织有关系吗?是不是局部的成分偏析?有图吗,上传看看;
是所有的亚共析组织都粗大吗?
发表于 2009-12-29 12:51:33 | 显示全部楼层
我们厂的是无共析组织,渗碳层深有了1.7,请高手帮助分析一下吧。我们分析可能是碳势不够
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.035195 second(s), 21 queries .
