楼主: 刘武乐
[讨论] 发个照片,碳化物为何这样大?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:02:48 | 显示全部楼层
我们不检测锻造的   我们是做轴承的    是我们的热处理厂家没有检好 希望 lmdrcl 可以看到这个帖子 加强进料检验,否则不知道会出啥样的事情    我们最近被热处理搞死了  都是一家公司的 真不知道咋说才好
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:08:46 | 显示全部楼层
我们最近已经被索赔好几次了  希望热处理可以加强控制 ,最近没有硬度的       碳化物超标的       已经出现n次了  我们的领导都不要给你们添太多麻烦  ,可是一直这样我们吃不消的,领导一句话 难做的是我们  整天跟客户扯皮  明明是自己的质量出问题,得想办法推给别人,牵强附会的把问题推给别人,真无奈,无奈,要是碰到真正懂热处理  碰到高手我们该如何
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:09:32 | 显示全部楼层
如果谁遇到 lmdrcl叫他来看这个帖子
发表于 2010-12-23 23:08:09 | 显示全部楼层
看的不是很清楚。。。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-24 07:54:57 | 显示全部楼层
试样做的不好  见谅
发表于 2010-12-24 08:13:29 | 显示全部楼层
图片中的碳化物属于一次碳化物,靠热处理的加热保温很难消除掉。热处理前球化退火组织不好。。。。
发表于 2010-12-24 08:32:49 | 显示全部楼层
是因为加热温度过高  工件组织呈现沿轧制方向的带状组织  带状组织使工件脆性增大  如果冲断  断口应该是典型的冰糖沿晶断裂
GCr15钢加热中,含Cr碳化物溶解于奥氏体困难,这种结晶偏析及热加工形成的碳化物富集带组织 是由于 高温下原始组织中CR含量不同的碳化物溶解程度不同形成奥氏体成分偏析。
为避免出现工件过热产生带状组织缺陷  只要严格控制加热温度在要求的温度范围内。即可防止和消除
发表于 2010-12-24 08:34:36 | 显示全部楼层
书上有跟你一模一样的例子
发表于 2010-12-24 10:24:51 | 显示全部楼层
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:29:04 | 显示全部楼层
谢谢指导,学习中
发表于 2010-12-28 10:47:26 | 显示全部楼层
楼主的材料是原始带出的,锻造时候温度和冷却度不当或者退火不良引起碳化物呈带状,部分呈网状分布,颗粒大 ...
紫琅人 发表于 2010-12-17 13:27
    请问‘专家’锻造温度和冷却液可以产生碳化物呈带状???
发表于 2010-12-28 10:59:32 | 显示全部楼层
本人刚刚接触热处理没有几天,对热处理不是很熟悉!请问论坛内的专家碳化物网状和带状是(淬火和回火)引起的吗? 请专家说说好让我们不懂 的人好好学习一下!谢谢!
发表于 2010-12-28 13:36:05 | 显示全部楼层
看起来,这个组织的碳化物颗粒比较粗大,分布也不均匀。按网状评定为2~2.5级是可以的。这种碳化物是未溶的,原始的,应该说只要淬回火的马氏体组织级别合格,就不能说这种碳化物是锻造或退火形成的,但要评定和判断其原材料尤其是带状是否合格,首先应该知道你的工件使用的原材料是什么状态,什么规格,才好用GB/T18254标准进行评判。
发表于 2010-12-28 16:03:22 | 显示全部楼层
这么粗大啊,3.5级了,已经超标准的2.5级了,重新锻造反复锤打,不行正火再加球化吧,关控制淬火那块估计消除不了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 21:34:38 | 显示全部楼层
主要是原材料没有控制好,最近质量事故一个接着一个  好无奈,学识浅陋 快招架不住了,
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 21:37:00 | 显示全部楼层
最近的那个断口分析 ,到现在还没有搞定 ,
imdrcl  不要见怪 我说的话重了,也是一时气愤,请见谅,冒犯之处 请多包含,
发表于 2011-1-19 14:26:45 | 显示全部楼层
碳化物不好 就说明原始材料不好吗?跟淬火和退火应该没什么关系吧
GMT+8, 2026-6-15 20:46 , Processed in 0.033980 second(s), 19 queries .
