查看: 6313|回复: 12
[讨论] 45钢易开裂工件怎样淬火
签到天数: 521 天
发表于 2010-12-16 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家对存在易开裂尺寸及形状的45钢工件是如何淬火的啊?
      我们加工一种油针,45钢的淬火,在凸盘处经常开裂,太恼火了,正火,去应力,预冷淬火,水淬油冷都用过了,800度加热,预冷时圆盘处都黑了,可淬火后还是裂,看开只有换材料了啊。
发表于 2010-12-16 16:44:56 | 显示全部楼层
最好有图纸,看起来直观,容易探讨
签到天数: 37 天
发表于 2010-12-16 19:12:11 | 显示全部楼层
设计、选材都要合理才行
发表于 2010-12-16 19:15:37 | 显示全部楼层
油针--------是不是尺寸很小,直接油淬火就可以解决
发表于 2010-12-16 19:35:33 | 显示全部楼层
10毫米以下油就可以淬透。
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2010-12-17 08:08:49 | 显示全部楼层
关键是要求硬度高,形状尺寸带有突变台阶,油淬不硬水淬易裂,选材采购设计说了算,只好协商更改技术要求了。
发表于 2010-12-17 08:34:19 | 显示全部楼层
高温直接淬油试试,我们外协做过很细的小倒杆,曾加热到860淬油,记得打出来50HRC左右
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:29:51 | 显示全部楼层
最大的地方直径有30淬油恐怕是不行的啊?
发表于 2010-12-17 10:18:49 | 显示全部楼层
淬火温度降低到780度,盐水冷试一下。
发表于 2010-12-17 10:31:45 | 显示全部楼层
这里已经给您说出很多建议了,您一样都没试,都是恐怕可能之类的词儿,大概都是你考虑过的,要不你不能有换材料的打算。如果这样何必发问呢?
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:05:19 | 显示全部楼层
多谢各位的关注,880度油淬过很不理想,生产上必须考虑安全,每次实验需要付出代价的,盐水还没试,再次感谢各位的关注,如有好的经验敬请多多指教。我必诚心接受。
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2010-12-17 12:39:00 | 显示全部楼层
打算牺牲掉突盘处的硬度,只要其他地方的硬度,并下调硬度为45--50.
    再次水淬油冷试试再说
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-26 18:09:02 | 显示全部楼层
把图纸传上来,要求附上,没有看到图纸,大家都只是凭想象给你答案的。
GMT+8, 2026-4-30 21:01 , Processed in 0.032594 second(s), 21 queries .
