查看: 3452|回复: 2
[求助] 紧急求助: 关于退火升温速度的问题。
发表于 2010-12-16 20:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料提供厂,给出的退火升温曲线是1.8℃/s,350s升温至840度,然后保温200s。
我现在想自己退火一个试样。式样也比较小,长宽厚分别为50mmx15mmx3mm。
我现在不确定自己的炉子的升温速度,也没法测量。求助下:
我是应该先把炉子升温至840度再把式样放进去呢?还是先把式样放进去,再把炉子升温呢?这两个如何控制退火时间呢?
发表于 2010-12-16 20:24:24 | 显示全部楼层
你炉子的温度控制仪表是否有斜率升温功能(按程序升温)?
如果有先将试样放入炉内,仪表设定第一段为1.8℃/S,升至840℃,第二段按时间保温即可。
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-16 20:25:41 | 显示全部楼层
请问楼主:材料厂提供的是什么材料呢,普通材料升温速度要求应该没那么严格的把,升温速度慢些应该没什么不好的影响把,跟楼主一起等待专家答疑释惑...
GMT+8, 2026-4-29 05:07 , Processed in 0.027260 second(s), 21 queries .
