楼主: 1070918147
[求助] 活塞环的氮化
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:02:18 | 显示全部楼层
我们使用的氮化盐是武汉研究所的  成分我们也不太了解  氮化温度是580℃  时间4h    保温时间到后直接出炉空冷
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:05:39 | 显示全部楼层
不知 我说的是否和两位说的是液体氮化是一样
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-22 20:09:05 | 显示全部楼层
回复 21# 1070918147
“我们使用的氮化盐是武汉研究所的 。。。 氮化温度是580℃  时间4h    保温时间到后直接出炉空冷”
武汉材料保护研究所的LTC液体氮化完整的工艺过程,氮化后有一道400℃ 左右的盐浴氧化工序,再出炉空冷。不知何故你们没有了?
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:13:16 | 显示全部楼层
回复 23# txljh8
    我们也有用  但是 是在氮后清洗完才进行的 。 是我们的使用方法不对吗?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-22 20:18:59 | 显示全部楼层
回复 24# 1070918147
不要小瞧了这道氧化工序的作用,它既是氧化氰根、氰酸根的作用,又有分级冷却的作用。
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:31:30 | 显示全部楼层
回复 25# txljh8
    非常感谢  您的提醒
签到天数: 2800 天
发表于 2010-12-23 09:04:33 | 显示全部楼层
回复 9# 1070918147
材料有多种,包括有你说的。我们进行的是真正的QPQ处理,是黑色的。效果好,主要是变形小。
发表于 2010-12-23 09:10:31 | 显示全部楼层
回复 24# 1070918147
    那是使用方法不对了。可以预冷后分级,更好,这个工艺指导书上不会没有说明,另外,周老先生说的真正的QPQ是指什么?有模仿的还是怎么着?和LTC比有什么优点吗
签到天数: 2800 天
发表于 2010-12-23 09:18:02 | 显示全部楼层
我说的真正QPQ工艺主要是与气体QPQ区别,与液体的区别是看工艺过程,我们是:装卡→清洗去油→预热→氮化→氧化→抛光→氧化→清洗→干燥→浸油。因为有不氧化的QPQ工艺。
发表于 2010-12-23 09:22:52 | 显示全部楼层
哦,和武汉的那个一样。不同的公司吧。
发表于 2010-12-23 10:48:48 | 显示全部楼层
回复 1# 1070918147
    不知道楼主什么材料,什么要求。建议参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 6&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:09:30 | 显示全部楼层
回复 29# dhzhou888
    不知周工是否可以告诉我  你们清洗除油是用什么方法进行的/? 我们用的是常温除油剂除油后水洗烘干,但是有时候清洗烘干后工件表面有一层白色膜,活塞环的表面我们是喷砂处理的,环的平面无法喷砂处理氮化后环的平面渗层不均匀倒制环变型。
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:13:42 | 显示全部楼层
回复 31# 孤鸿踏雪
    非常感谢版主的资料
签到天数: 2800 天
发表于 2010-12-23 23:46:42 | 显示全部楼层
回复 32# 1070918147
清洗 前处理工序对工件的外观和渗层质量至关重要。工件上的油和锈会影响氮原子的渗入,也污染盐浴。对外观要求高的,要吹净工件上的水迹。清洗剂也很有讲究,常用碱性溶液脱脂,有机溶剂脱脂等。有时干脆用软布擦净,工件上不得留有手印。
    清洗是否到位直接影响工件的渗氮质量。最近列装的由中国自主研制的新型9毫米警用转轮手枪,是中国第一支严格按照军品研发程序研制的警用转轮手枪。该转轮手枪的清洗,我们采用无水乙醇,经过盐浴铁素体氮碳共渗处理(QPQ),包括两次氧化和一次抛光,外表乌黑发亮,赏心悦目。当采用汽油清洗时,其效果不如无水乙醇。有的工件不需要氧化,只要渗氮,而对表面质量要求很高时,就要求操作者戴白手套,用软布擦净的办法达到洁净表面的要求。对带有盲孔的工件,我们还采用超声波清洗。
签到天数: 13 天
发表于 2018-6-7 16:26:49 | 显示全部楼层
关于6Cr13Mo活塞环有没有相关的行业验收标准,我们公司现在也是采购了不少这样的活塞环。老是出现容易断,不知道怎么验收。也没有图纸
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.032393 second(s), 18 queries .
