查看: 8289|回复: 8
[已解决] 550HV3?
发表于 2010-12-17 14:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多的标准中,检测渗碳齿轮有效硬化层都是检测的是HV1或者HV5,怎么客户给的是HV3这个指标呢?这个有没有啥子依据呢?还请各位指点迷津啊……
发表于 2010-12-17 14:38:21 | 显示全部楼层
HV3是3公斤。
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-17 14:42:07 | 显示全部楼层
回复 1# 上尉连长
    你按他的要求做就是啦!
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-17 14:42:11 | 显示全部楼层
判硬化层的显微硬度载荷选择问题,我的理解是根据硬化层深度和硬度分布曲线来定的,大载荷的优点是测量稳定误差小,缺点是对于薄的硬化层测量,或者是在硬度曲线变化很陡的时候,测量误差会比较大,这个应该不难理解,原因在于大载荷的测量压痕大。
另外,在GB9450-88中也没有规定硬化层测量的载荷问题,并不像楼主说的是HV1或HV5,而是用HV来表示的,也就是说是应该根据测量的硬化层情况去选择合适的载荷。比如我们在薄层(0.1-0.3mm)渗碳时,合理的选择是HV0.3。本题中客户的要求应该也是根据层深来选择的HV3。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-12-17 15:04:27 | 显示全部楼层
楼上的专家,你好,你说的GB 9450-88已经废除了,现在使用的是GB9450-05,我觉得还是应该按照新的标准测量哦。
还有,就是我们买的维氏硬度计没得HV3这,只有HV1和HV5……请问对应HV1过来应该是多少才是硬化层界限呢?HV是550,HV5是515……那HV3呢?怎么会有HV3550呢?
发表于 2010-12-17 15:16:21 | 显示全部楼层
维氏硬度的特点就是不收载荷的影响,硬度值不变
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-17 15:32:18 | 显示全部楼层
回复 5# 上尉连长
    首先感谢你指出标准适用问题,如你所说,如果是新的GB9450-05代替了老标准,那么显然是应该按照新标准来看的。
    不过我们了解过质量体系的人都应该清楚,客户的标准高于一切行业普遍标准,哪怕是ISO标准都不如客户的标准大。更何况我们谈的国标,人家老外认不认你国标还是个问题呢?
    我手头没有新的GB9450-05标准,不清楚上面是怎么写的,如果只规定HV1和HV5两种载荷来测量所有硬化层深度的话,我觉得也不是很适合,试想,HV1打出来的压痕有多大?对角线长度大概在高硬度区也要有十几个丝了吧?如果硬化层只有0.1mm,能测准吗?
    就你现在面临的问题,我建议最佳方案是和客户沟通这个情况,可不可以用HV1来代替HV3,客户允许就一切OK了。
签到天数: 2247 天
发表于 2010-12-17 15:41:38 | 显示全部楼层
回复  上尉连长
    首先感谢你指出标准适用问题,如你所说,如果是新的GB9450-05代替了老标准,那么 ...
aaron01 发表于 2010-12-17 15:32
赞同!“客户的标准高于一切行业普遍标准,哪怕是ISO标准都不如客户的标准大。更何况我们谈的国标,人家老外认不认你国标还是个问题呢?”
我国维氏硬度计负荷分档都是根据国家标准来的,现在个别用户要求HV3,你总不能去定做硬度计吧!
所以协商也许管用!
 楼主| 发表于 2010-12-17 16:11:53 | 显示全部楼层
多谢楼上的各位专家了,看来只有和对方协商一下了。
GMT+8, 2026-6-21 16:03 , Processed in 0.033713 second(s), 25 queries .
