查看: 5338|回复: 3
马氏体不锈钢1Cr13调质加热速度问题
签到天数: 665 天
发表于 2010-12-17 16:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近出现1Cr13材料的零件开裂,金相组织分析为较多夹杂物和裂纹处有脱碳现象,但材料供应商质疑我们在升温至600℃时的加热速度过快,我们一般是在低于300℃装炉加热,升温至预热温度600℃保温1-1.5h(此段的升温时间一般在30-60分钟),再升温至800℃保温1-1.5h,最后升至1000℃保温一定的时间后淬火。
请教各位专家:1Cr13这种材料是否在600℃以下升温速度的快慢,对材料裂纹和组织的均匀性产生影响,现在的普通加热炉也没有加热速度的控制系统,如果产生影响该如何控制?
发表于 2010-12-17 16:45:59 | 显示全部楼层
无非是这个材料合金高导热慢而已,我觉得你的升温速度还可以,如果还要保险的话那就得中间再加温度节点了,或者通过装箱延缓升温速度。你都看出夹杂来了,这是个大疑点。
发表于 2010-12-19 12:50:55 | 显示全部楼层
加热时间长,氧化脱碳就严重,表面缺陷加上淬火应力叠加形成裂纹源扩展开裂,建议综合考虑整个过程.
发表于 2010-12-20 17:04:46 | 显示全部楼层
可通过阶梯加热如大件应随炉缓慢加热
GMT+8, 2026-6-9 10:17 , Processed in 0.027749 second(s), 20 queries .
