楼主: 大齿轮
渗碳多用炉长明小火嘴的用途?
 火.. [复制链接]
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-21 11:57:48 | 显示全部楼层
一般炉子的点火装置设置为:
1、工艺介质废弃的引燃,主要是防止废弃溢出污染工作环境和避免发生富积爆炸。
2、与主体炉贯通的炉门开启时点燃溢出的可燃气体,防止爆鸣和局部爆炸,增加安全性。
火源有两种:
1、常燃烧火源
2、脉冲点火,信号反馈
常燃火源会增加燃烧气的消耗,脉冲点火维护要求比较高,至于观察炉内是否正压,应该是通过废弃排放口进行观察。
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-22 19:43:40 | 显示全部楼层
我们这丰东型多用炉长明火只在进出炉前门开启和关闭时用,前门关后观察废气口不再有倒吸气现象时就将长明火关闭,多年来没有发生什么问题。但还是小心为妙。
发表于 2010-12-31 21:42:35 | 显示全部楼层
炉内正压还是负压是次要的,我认为主要是当有空气进入时,小火嘴会使进入空气和炉气燃烧,从而将氧气消耗,小火嘴短时息灭可以去用明火点燃,长时间的话只有打开前门了,
发表于 2011-1-3 10:45:50 | 显示全部楼层
楼上的同仁在该问题上很明显都在发挥,楼主问的是点火能否改变方法,可以肯定的是,能。楼上有人说请楼主在改变时要清楚点火嘴的作用,这么说就很有道理。机理是很简单的,只要是在需要的时候能够点燃气体我认为就可以改。排出废气的点火嘴现在已经有改的了,也已经使用多年。我认为只要方法可靠就可以改。
发表于 2011-1-4 16:57:07 | 显示全部楼层
第一是燃烧炉内废气,第二看长明小火嘴炉内气压是否正常,第三能知道碳势高低
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-6 20:33:35 | 显示全部楼层
回复 20# 热海求针
    根据火焰颜色确实可以估计炉内的碳势高低,不过不同的渗碳气氛 在相同的炉温和碳势前提下,好像火焰颜色也是不一样的。
例如 :氮甲醇气氛 一氧化碳含量20% 和一氧化碳含量 17% 的时候 在相同炉温 和碳势下 颜色也是有区别的(这纯属个人见解  呵呵)
签到天数: 37 天
发表于 2011-1-7 00:22:10 | 显示全部楼层
防止空气进入,
发表于 2011-1-9 23:00:26 | 显示全部楼层
24楼的朋友,我认为火嘴不是在下面就是在上面,正常的情况下要有,
GMT+8, 2026-6-21 17:21 , Processed in 0.030301 second(s), 18 queries .
