查看: 10169|回复: 30
[求助] 超大型5CrMnMo的淬火怎么干啊?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-17 18:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
快下班的时候,来了一5CrMnMo的方料,尺寸大致2m*2m*0.5m的样子,重量14T
因为尺寸比较大,可能在淬火的时候会有一些困难,所以想请各位坛友提点建议
我们总工初步定的工艺是:
淬火温度:840℃         冷却:油(普通淬火油)
升温:200/2h-400/2h-600/2h-840/4h
回火待定
油槽的尺寸大致为:6*4*2m    有油库,可以循环,但是较慢  油面距顶端大约0.5m
吊车为20T普通吊车,下行速度缓慢
但是我认为,工件较大,吊车下行缓慢,淬油的时候起火不好控制
时间比较紧,晚上装炉,明天白天的话会出炉
所以希望大家提点建议或这方面的经验  包括油和材质的比热容等相关数据
发表于 2010-12-17 18:54:34 | 显示全部楼层
出炉遇冷,加热时候分段,遇冷时间不少于10分钟,可油冷,淡油冷时间要控制好,可40分钟提出一次,然后继续入油,重复多次。着火的可能不用考虑,硬度不会高,30-35吧。及时回火。
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:18:45 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
    不会着火?那么大约遇冷到多少度呢
发表于 2010-12-17 19:20:30 | 显示全部楼层
入油着火是肯定的,但你又不是一直不沉下去,无所谓的,厂房够高吧。遇冷到770都可以。
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:27:40 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    但是我觉得,吊车下行比较缓慢,完全入油大概得十几秒的时间,就是这段时间不太安全
发表于 2010-12-17 19:35:13 | 显示全部楼层
回复 5# 无人知晓
    这个矛盾你是解决不了的,除非你有改变工艺的勇气,可水冷1分钟再入油,或者在边上准备消防器材吧,你要是厂房和天车足够高,那这个问题不是太大,火苗上窜,对天车有影响,对人没什么
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:42:16 | 显示全部楼层
回复 6# silafu
    水,用不得,危险系数太高
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-17 19:59:56 | 显示全部楼层
应该没事的不会起火
 楼主| 发表于 2010-12-17 20:29:59 | 显示全部楼层
没有干过这么大的,油淬的活吗
签到天数: 667 天
发表于 2010-12-17 21:27:46 | 显示全部楼层
预冷至760度。水冷5分钟转油。200度出油回火,
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:07:20 | 显示全部楼层
回复 10# rclgy
    水冷5分钟?你确定
你以前这么做过吗
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-18 01:01:36 | 显示全部楼层
回复 1# 无人知晓
    14T产品。你们油槽多大啊。行吗?
签到天数: 19 天
发表于 2010-12-18 08:25:22 | 显示全部楼层
危险!楼主的油池油量在18吨左右,而工件到了14吨,估计冷却后期会危险,特别是油空操作会危险,慎重!
呵呵,楼主的油槽尺寸变化了……
发表于 2010-12-18 08:51:47 | 显示全部楼层
回复 13# wangxingguo644
    您没审题,他是外面有油库的那种
发表于 2010-12-18 10:25:10 | 显示全部楼层
楼主也太随意了些,不好好评估就已经接下风险这么高的活,  就算外面有油库若泵的流量不够大,照样会有很大的火灾风险。
  准备好消防措施是肯定的,油槽表面再准备些隔绝空气的装置,例如可以密封右面的氮气喷射管道、盖板、检查好航车起重系统。
  5CrMnMo板料其实可以用水性淬火液冷却的,不危险。
签到天数: 19 天
发表于 2010-12-18 14:00:42 | 显示全部楼层
回复 14# silafu
楼主说循环很慢啊!1个小时之内油温上升很快的……
签到天数: 691 天
发表于 2010-12-18 14:16:18 | 显示全部楼层
油槽有点小,最少也应该达到1:4比例,如果再没有搅拌,油的温度会很好!是很危险的!
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-18 14:21:08 | 显示全部楼层
油槽有点小,油的温度会很好!如果没有搅拌,是很危险的!
yangxinshan 发表于 2010-12-18 14:16
这样干后果是明摆的事,为什么有的企业总是“不见棺材不掉泪”!
签到天数: 691 天
发表于 2010-12-18 14:34:22 | 显示全部楼层
朋友!你可以根据油的比热容和钢的比热容计算一下油淬火时的温度,如果接近闪点十分危险!正常使用应该低于闪点50度。如果淬火油使用时间比较久,闪点会降低的,那更危险。呵呵也可能你们是新油,闪点很高或硝盐不怕火
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:43:25 | 显示全部楼层
    油槽具体尺寸是6.2*4.1*2,装油重量大概45T左右,油可以循环
今天下午淬的,情况还可以,没有想象中的那么夸张,在不断循环的情况下,油温达到40多度
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.037072 second(s), 21 queries .
