查看: 7606|回复: 10
[求助] 65Mn锯条的淬火工艺
发表于 2010-12-17 21:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
棉纺机上用的,厚0.9mm,采用什么方式可以减少变形
发表于 2010-12-17 22:51:35 | 显示全部楼层
激光淬火变形较小。
但有个问题,如果你的用量很小,那么,热处理的价格会非常昂贵。
如果可以用自动夹具,类似生产线的操作处理,价格就很便宜,因为效率提高不是一点点。
发表于 2010-12-21 08:01:26 | 显示全部楼层
采用局部感应淬火试试吧
发表于 2010-12-21 08:57:03 | 显示全部楼层
可以采用感应加热的方式
发表于 2010-12-21 13:00:02 | 显示全部楼层
我们做过的!就用电子管高频就可以的!效率可以的!行的话可以联系!请留下联系方式吧!
发表于 2010-12-27 16:02:43 | 显示全部楼层
同意楼上所说的压力淬火
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-27 22:00:15 | 显示全部楼层
夹装,但要注意的是到回火温度时要再紧固一下,然后重新回火到一定温度,个人愚见
发表于 2011-1-10 19:00:55 | 显示全部楼层
加热850硝盐浴240-230淬火。回火350度20分钟后用夹具压好后350度回火1小.可以达到要求。
发表于 2011-6-9 17:06:33 | 显示全部楼层
回复 5# 刘保增
    请问你的联系方式,我们也做这个锯片的,但质量达不到要求,如果可以,请帮我测试下,具体联系我
发表于 2011-6-10 11:09:19 | 显示全部楼层
65Mn最高能加热到多少度   才能不影响本身的性能    比如在晶粒度方面
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-10 13:55:20 | 显示全部楼层
采用感应加热压淬火,油冷却
GMT+8, 2026-7-17 05:44 , Processed in 0.032076 second(s), 21 queries .
