查看: 5588|回复: 11
[求助] 请问非M和淬火介质有关系吗?
发表于 2010-12-18 18:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求理论依据
发表于 2010-12-18 19:03:00 | 显示全部楼层
当然,比如碳钢淬火烈度不足就没有马氏体,例子很多,低于临界冷却速度而已,发生其他变化了,当然你可以说你是单指渗碳层的例子,一样的道理,就是除此之外还有别的原因了。
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:14:06 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
    我说的是淬火烈度都完全可以让组织转变成马氏体的情况下。比如说渗碳后用等温油淬火和快速油淬火对非M有没有影响~
发表于 2010-12-18 19:22:53 | 显示全部楼层
首先非马体组织是由内氧化及合金元素贫化导致而形成的,其形成原因不在于淬火冷却介质。对于内氧化层(就是不浸蚀也可以可见的那些)得到马氏体能力完全丧失,介质冷却能力几乎对它数量形态分布没有根本影响;对于合金元素贫化层来说,相当于C曲线左移、冷却得到马氏体的能力低于原本基体材料,在相同合金元素贫化程度为前提,当然是介质冷却能力强非马氏体量会少些,否则非马多些深些。
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:46:05 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
    谢谢~你的意思是不是假如两种冷却介质的冷却能力都可以使不含合金元素的基体材料转变成马氏体的情况下,冷却介质对非M也就没影响了?
发表于 2010-12-18 20:13:50 | 显示全部楼层
回复 5# 路边一条狼
        按照你设定的冷却条件不可改变内氧化区域的状况,但是用来减少甚至消除合金贫化层的非马不是没有可能,依仗强冷得到这种缺合金元素的马氏体,性能与正常基材比较还是大打折扣的,觉得应当在高温阶段想办法从内因解决问题。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-18 20:19:47 | 显示全部楼层
回复 3# 路边一条狼
    当然有影响
快速油当然非马就少了
 楼主| 发表于 2010-12-18 20:22:30 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
    谢谢您的回复~您觉得影响非M主要有哪些因素?解决的话得从哪方面入手?
 楼主| 发表于 2010-12-18 20:25:31 | 显示全部楼层
回复 7# 钢铁医生
    理论依据是什么?
发表于 2010-12-18 21:34:01 | 显示全部楼层
回复 9# 路边一条狼
         理论依据就是前面说的合金贫化后的地方C曲线左移过冷奥氏体易分解,用合金钢淬火冷却速度不能保证获得马氏体,如果用碳素钢淬火冷却速度就能多争取一些马氏体,少出现一些非马了。
   防止非马组织出现根本在于保证高温阶段炉内具备良好的气氛,减低供气原料的水分、硫元素等有害杂质的比例,还可采用大家时常提及的补救措施:后阶段通入氨气,利用其分解出氢原子还原部分氧化物,同时活性氮原子渗入可部分弥补合金元素贫化的不足,淬火得到含氮马氏体抑制非马产生。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-19 12:38:07 | 显示全部楼层
回复  路边一条狼
         理论依据就是前面说的合金贫化后的地方C曲线左移过冷奥氏体易分解,用合金钢 ...
ZX771 发表于 2010-12-18 21:34
    比方 同一材料在冷却强的介质冷却,获得马氏体量多的。当然是冷却强的介质了
发表于 2010-12-20 10:47:29 | 显示全部楼层
医生误会楼主的意思了,楼主的非马讲的不是淬火冷得到的马氏体不够的意思,更多应该是指渗碳淬火过程中的一种因内氧化导致的不良组织,ZX771很专业的回复。
GMT+8, 2026-6-21 17:21 , Processed in 0.031996 second(s), 21 queries .
