查看: 5870|回复: 7
[求助] 21CrMoV机械性能不达标怎么办?
签到天数: 18 天
发表于 2010-12-19 15:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现生产高速机车上的一种产品,叫刹车盘,化学成分如下:C:0.21-0.23,SI:0.3-0.4,Mn:0.5-0.6;P<0.03,S<0.03,Cr:0.9-1.1,Mo:1.0-1.1,V:0.3-0.34,Ni:0.5-0.7;AL:0.03-0.06。机械性能要求如下:屈服强度:大于700兆帕;抗拉强度:930-1060兆帕;延伸率大于10;无冲击要求;硬度值在285-325之间。化学成分是客户要求的,不能超出规定的范围。我们的热处理方式是:预热处理:920度退火。淬火;920度,升温时加700度平台。回火温度为660度。回火的冷却方式有两种,一种方式是炉冷到300度出炉,一种方式是直接出炉。结果是抗拉强度在900兆帕左右,延伸率在8-9之间。不能达到客户要求。我们做了多次热处理工艺修改,如:2次回火,淬火温度调整到950度等等,一直不能满足规定要求。对拉伸试棒做金相,没有显微缩松,夹渣物很少(我们用中频炉炉底吹氩,炉料用全新料,抛丸处理),金相组织为回火索氏体,看不到碳化物、残余奥氏体。
求助专家、高手,帮忙解决一下,问题出在哪里?谢谢!
签到天数: 36 天
发表于 2010-12-19 15:59:34 | 显示全部楼层
这材料660度回火能有这么好吗!回火温度太高呀,不可能的,要求不高啊,你把温度降低点,回火时间长点,水冷不就行了吗
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-20 16:18:58 | 显示全部楼层
你是两项指标都不达标,还是其中某一项,技术要求多少
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-20 16:28:49 | 显示全部楼层
问题可能岀在你的预先热处理上,采用正火试试
发表于 2010-12-21 18:40:45 | 显示全部楼层
21CrMoV完整牌号21CrMoV5-11,是德标牌号,属于低碳珠光体型耐热钢。
刹车盘应是锻造毛坯吧,有效厚度也有限,不会太大。
建议锻后保温缓冷,并正火处理,温度在1000度左右,以保证合金元素完全融入奥氏体。正火后为了保证后续切削加工效率,可以炉冷至500度左右出炉。粗加工后再调质,奥氏体化温度950以上。
发表于 2010-12-21 19:05:04 | 显示全部楼层
请问楼上炉冷至500度出炉算正火还是退火啊,我糊涂了
发表于 2011-1-12 08:32:28 | 显示全部楼层
这个材质达到700-930-10应该很好达到啊:我以前做过,热处理工艺不要搞那么复杂,我们的做法是:
正火(950保温空冷)——淬火(940保温 水冷)——回火(640左右保温 水冷),这完全能够达到
我们现在的屈服能够做到840,不相信你做不到700.
发表于 2011-1-28 13:29:47 | 显示全部楼层
21CrMoV
我家是中国传动控股的特钢生产企业,是华东地区外资企业寻求进口合金钢替代品的首选;
有锻圆、锻件需要可与我联系
王志东  13801528167
邮箱:wd0558@sina.com
QQ:1005161461
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.030205 second(s), 21 queries .
