查看: 4852|回复: 5
[求助] 请教心部铁素体粗大的解决方法
发表于 2010-12-19 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST14的材料,厚度在3mm左右,碳氮共渗,850度,1.1的碳势,渗层在0.3左右,然后降温800度淬火。淬火后表面硬度在HR15N88以上,可就是心部铁素体粗大,达到5-6级。
想请教一下大家,在工艺上如何调整可解决此问题。谢谢
发表于 2010-12-19 16:41:39 | 显示全部楼层
重新加热淬火吧,心部会有改善。
发表于 2010-12-19 18:05:12 | 显示全部楼层
回复 1# 52smallpig
    bu不妨在热处理工艺上适当提高温度调整,以改善组织要求
发表于 2010-12-19 20:39:04 | 显示全部楼层
850℃碳氮共渗后不降温直接淬火。
周建国 + 5 赞同。
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:59:09 | 显示全部楼层
850℃碳氮共渗后不降温直接淬火。
霜月 发表于 2010-12-19 20:39
能说一下原因吗
发表于 2010-12-19 22:40:11 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月
    不考虑表面了吗
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.029297 second(s), 22 queries .
