查看: 6666|回复: 10
[求助] 钢板的淬火方法
发表于 2010-12-19 16:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
长1800mm宽1400mm,  厚度是60mm的 45#钢 , 要求HRC28-32 ,   请问有没有什么需要注意的地方?
发表于 2010-12-19 18:12:12 | 显示全部楼层
注意装炉方式,淬火方式!控制变形到最小!淬火冷却注意均匀,不然中间硬度难!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 15 天
发表于 2010-12-19 18:18:54 | 显示全部楼层
出炉要快,看你什么设备了,能压淬水最好,没有不压的话变形考虑后续有没有加工或要求本来就低。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-19 18:42:23 | 显示全部楼层
装炉平放,竖放都可以就是要保证平面度和垂直度。。在铁板上焊接吊钩这样淬火时的启动速度就快,能够垂直入水最好。
发表于 2010-12-19 20:18:32 | 显示全部楼层
是双面都要淬火吗?变形量又要什么要求!?请留下联系方式!
发表于 2010-12-19 20:24:36 | 显示全部楼层
刚才我看错了!把厚度看成宽度了!不好意思!
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-19 23:48:34 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    中间的硬度怎么保证。加强喷冷吗?
发表于 2010-12-20 08:04:45 | 显示全部楼层
回复 7# 钢铁医生
    加强搅拌喽!在水中快速上下移动!
发表于 2010-12-20 08:18:43 | 显示全部楼层
很难做了,最好竖着进水,但是这么大的东西无法实现,无法吊钩。有人说采用焊接挂钩,得需要多大的挂钩在高温下能承受这么大重量呀。
只能平着进水但是变形无法保证。
除非有大的井式炉,放到框里进行淬火。
签到天数: 19 天
发表于 2010-12-20 08:30:58 | 显示全部楼层
如果有平板机最后矫平再加上预留加工余量,变形就不是太大的难题。关键是注意均匀冷却,估计两个侧面要强力水泵强喷可以保证中间硬度。零件重1187公斤,水平装炉加热,焊吊装竖直入盐水的操作比较实际可行。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 2206 天
发表于 2010-12-20 08:46:08 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
这么大的板件平装加热,立式入水淬火操作有难度,但还是可以实现的。
具体的办法是出炉时两端各用一根锚链穿挂(锚链端头带起吊环,避免打滑),再用两只挂钩钩吊锚链端头吊环,这样操作不能说完全保证垂直入水但也算立式淬火了。(变形问题另外考虑校平解决)
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
GMT+8, 2026-4-30 21:04 , Processed in 0.035280 second(s), 27 queries .
