查看: 5534|回复: 6
[讨论] 2Cr13的零件氮化
发表于 2010-12-20 08:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司要做一个材料为2Cr13的零件,图纸要求氮化,请问大侠们氮化前是否要放余量(放多少),及氮化的硬度一般是多少? 非常感谢!!!!!!!!!
签到天数: 15 天
发表于 2010-12-20 09:04:55 | 显示全部楼层
不要放余量,氮化的深度很小,硬度在HRC63以上
发表于 2010-12-20 16:05:53 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2010-12-20 09:04
    直接用洛氏HRC检测?能达到63HRC吗?
发表于 2010-12-20 16:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# jdxiaowei
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=69332&fromuid=31405
发表于 2010-12-20 16:14:33 | 显示全部楼层
氮化温度比较低,变形小,一般不放余量,特殊情况除外(可以做氮化后尺寸检测)。一般的理论值是表面硬度为1000~1100HV。
发表于 2010-12-20 19:42:36 | 显示全部楼层
一般]不用放余量,具体还要看要示深度,2Cr13氮化后有HV1000以上
签到天数: 26 天
发表于 2010-12-27 14:25:52 | 显示全部楼层
2Cr13氮化层深很浅,一般不放余量
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.030368 second(s), 21 queries .
