查看: 12400|回复: 27
[求助] 45钢460回火和200回火的区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-20 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45
淬火工艺:800°淬火+1小时
回火:1、200
            2、460
检查硬度:HB280左右(两次回火后硬度一样)
机加工:200°回火的普通车刀加工不动。460°回火的加工起来特别容易
请各位专家分析,这是怎么一回事?
发表于 2010-12-20 12:54:42 | 显示全部楼层
请用标准块确认硬度仪是否准确。
另外45钢200度回火硬度只有HB280,偏低很多了。但HB280的硬度是不会车不动的。
发表于 2010-12-20 17:53:34 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang
    请楼主再确认一下结果。如果同样的淬火后的硬度,在200和460度的回火会出现同样的280HBS的硬度,那么首先你的检测的方法是否得当,检测的表面状态是否一样,检测的部位是否相同。。正常情况下淬火后用200度回火得到的组织是回火马氏体组织,而460度回火后得到的是回火屈氏体组织,两者的硬度有明显的区别。200度回火后的硬度和你淬火后的硬度没有太大的变化,切削性能就会差的多,难加工的多。而用460度回火的硬度就会降低至30--40HRC之间,显然其切削的性能就会好些。
发表于 2010-12-20 18:52:24 | 显示全部楼层
这个问题十分简单,大部分厂子爱犯这个错误,就是表面脱碳造成的检查失误,但首先是这个东西压根就没淬多硬,所以有的单位调质淬火硬度不高就有低温回火的妙招,其实都是糊弄鬼子呢。楼上那个低温回火得马氏体的不适合这个例子。
发表于 2010-12-20 18:52:54 | 显示全部楼层
可能只有表面有淬硬层,检测手段不合理,不准。楼主的“工程师"怎么搞定的?
签到天数: 556 天
发表于 2010-12-21 07:17:30 | 显示全部楼层
你是不用油淬火的,
发表于 2010-12-21 09:15:53 | 显示全部楼层
45钢为什么用800℃淬火?
发表于 2010-12-21 09:35:29 | 显示全部楼层
你的问题就跟我遇到的一个自称工程师的人一样搞不明白调质只看硬度,不看组织一样!淬火硬度刚好是调质硬度就用200回火,我们用400回火,他就不明白了!!!!!!这也不是硬度没有打准,而是淬火时冷却不足,硬度没有淬起来,而组织是淬火马氏体....所以用400以上回火,组织转变了!机加工好做,力学性能也上来了!200回火的综合力学性能很差的,很容易脆断!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-12-21 09:54:41 | 显示全部楼层
你说的不对,淬火马氏体怎么可能只有280HB,心部一定比这个要高,所以才有400回火硬度后好加工的情况,所以没打准是一定的,没淬好也是很有可能的。
发表于 2010-12-21 10:06:00 | 显示全部楼层
看楼主的情况产品表面脱碳的可能性较大,检测硬度时没有将脱碳层祛除掉,出现了200℃和460℃回火硬度一样的情况。
 楼主| 发表于 2010-12-21 10:44:33 | 显示全部楼层
回复 11# hybczb
    如果是脱碳的情况下,为什么同炉次淬火的40cr就没有什么脱碳现象呢
发表于 2010-12-21 10:50:55 | 显示全部楼层
淬火前检查材料有问题没有?
45和40CR是两种材料呀。。。
发表于 2010-12-21 21:28:30 | 显示全部楼层
你的问题就跟我遇到的一个自称工程师的人一样搞不明白调质只看硬度,不看组织一样!淬火硬度刚好是调质硬度就 ...
杨青海 发表于 2010-12-21 09:35
淬火没淬硬怎么还得到马氏体?你讲得明白点儿,读你的文字真难啊
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-22 16:54:11 | 显示全部楼层
没淬硬,不代表没有马氏体产生,可能只是获得少量的马氏体,但这些马氏体就对切削有影响
发表于 2010-12-22 17:00:15 | 显示全部楼层
我是来学习的
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 我是来扣分的。感谢你的灌水。
发表于 2010-12-24 16:53:09 | 显示全部楼层
现在很多厂子为了降低成本,将毛坯件进行淬火、回火处理。但这样做往往得不偿失。铸造、锻造毛坯表面有很厚的一层氧化脱碳层,并且一批件中每件表面氧化脱碳层不尽相同,这就很容易造成淬火后表面淬不上火(实际上是表面含碳量很低,加上淬火时表面降温很快,在入介质之前已无法得到马氏体了),但为了达到硬度要求,不得不降温回火。
周建国 + 5 赞同。
发表于 2011-1-10 19:23:25 | 显示全部楼层
硬度不同组织不同啊   200回火是回火马氏体加残余奥氏体硬度有hrc45-50左右
460度回火后组织是回火索氏体加残余奥氏体  硬度在32-38左右吧车刀是可以勉强加工的
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-10 19:30:33 | 显示全部楼层
LZ有可能测的是心部硬度,所以现个硬度值一样,机加工情况不同。
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-10 23:48:17 | 显示全部楼层
你炉子里除了45和40Cr还有什么材料啊!为什么加热用800?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 15:42:35 | 显示全部楼层
这种情况是不可能的。布氏硬度计有异常了或工件表面质量有问题。
GMT+8, 2026-6-16 12:46 , Processed in 0.038081 second(s), 22 queries .
