查看: 4032|回复: 2
[求助] 关于轴颈高频热处理工艺及加热器和变频装置的选择
发表于 2010-12-20 14:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在进行毕业设计,题目是设计传动轴的全厂加工及热处理工艺,材料是45钢,热处理工艺为锻造后正火,然后调质,这些都已经设计完毕,但轴颈处需要高频淬火处理要求45 ~ 50HRC,由于我对高频淬火不是很懂,手上也没有相关的书籍,所以犯了难,特来请教下各位老师,轴颈处直径162mm,长169mm,我初步拟定感应淬火温度是860-900℃,淬火后进行200-250℃回火,这样是否可行?还有就是加热器该如何设计?还有变频装置,请老师们指点下
发表于 2010-12-20 20:48:48 | 显示全部楼层
曲轴颈部表面感应淬火过去做过,感应器采用回线形有效圈,由胶木绝缘材料夹持固定,两侧加装黄铜板镶硬质合金或碳化硅限位块控制间隙。感应器整体外形呈钳形。当时处理东风6100曲轴颈部直径Φ75、Φ80,采用8600Hz中频频率,功率160KW。你的曲轴比我那时大很多,就此比对计算一下,以淬火硬化层深度决定频率,高频不大合适,按加热处外圆表面积选取设备功率,找到相关手册问题很容易解决的。
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-20 21:17:14 | 显示全部楼层
回复 1# li3154363
楼主能否提供传动轴简图、淬硬层要求。
可能的话采用直径168以上的整圈感应器或分合式整圈感应器(厚度20左右)进行扫描式连续淬火,设备功率250KW左右,频率8000—30000HZ均可。
详细设计计算方案查阅有关感应淬火设计资料。
楼主可以看看:林信智《淬火感应器的选用、设计与制造》
             沈庆通《现代感应热处理技术》
本论坛内也有感应热处理资料:
1、http://www.rclbbs.com/viewthread ... 0%D3%A6%B4%E3%BB%F0
2、http://www.rclbbs.com/viewthread ... 0%D3%A6%B4%E3%BB%F0
  3、http://www.rclbbs.com/viewthread ... 0%D3%A6%B4%E3%BB%F0
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.028269 second(s), 20 queries .
