查看: 5727|回复: 8
过烧与过热
发表于 2010-12-20 20:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问过烧的金相样晶粒度一定很粗大吗?
发表于 2010-12-21 10:55:10 | 显示全部楼层
回复 1# qx532968119
      过热  由于加热温度过高以及在较高温度加热时间过长,使奥氏体晶粒剧烈长大而产生的组织缺陷。晶粒开始急剧长大的温度叫过热温度。过热组织可通过适当的热处理或热加工予以消除。
    具有相变重结晶的钢种,根据近来研究认为,这类钢的过热应分为“稳定过热”与“不稳定过热”。所谓“不稳定过热”,是由于单纯原高温奥氏体晶粒粗大形成的过热。这种过热用一般热处理方法可以消除。所谓“稳定过热”,是指钢过热后除原高温奥氏体晶粒粗大外,沿奥氏体晶界(或孪晶界)大量析出第二相(包括杂质元素组成的化合物如硫化物、碳化物、氮化物等)质点或薄膜,以及其它促使原高温奥氏体晶界(或孪晶界等)或其它过热组织稳定化的因素。这种过热用一般热处理方法不易改善或不能消除。研究结果表明:不但合金结构钢容易产生稳定过热,对于碳素钢、9Cr18不锈钢、GCr15轴承钢、60Si2Mn弹簧钢、高速钢等也常出现。
    过热敏感性  钢件加热到AC3以上温度时晶粒长大的倾向。
    过烧  又称烧熔或烧毁,主要是由于加热温度太高,不但奥氏体晶粒剧烈长大,而且在晶界上出现熔融的液态金属和易熔共晶氧化物。由于过烧使晶间联结遭到破坏,大大降低了钢的强度,一击便碎,所以过烧是一种致命的加热缺陷,其形态是:表面呈鳄鱼皮状,断口晶粒粗大。它是由于轧制、锻造和热处理在过高的温度长时间加热所致。钢件一旦过烧只能报废。
     关于过热和过烧的讨论帖子,论坛已经有不少,楼主可以自己搜索一下或翻找一下。
发表于 2010-12-21 14:33:31 | 显示全部楼层
过烧和过热晶粒都会粗大,过烧应报废,过热可通过多次正火校正
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:23:02 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    如果加热温度特别高,但是时间很短,晶界上本身就有一些夹杂之类的低熔点物质,会出现有共晶的氧化物,晶粒也会很粗大吗?不一定吧!
发表于 2010-12-21 19:25:42 | 显示全部楼层
一定。。。
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-21 19:37:28 | 显示全部楼层
晶间会开裂很好认
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:41:36 | 显示全部楼层
回复 6# dc永恒之心
    过烧的试样磨制侵蚀后会出现较多的小黑点,是不是过烧孔洞啊。每次看到的晶界加粗似乎显示不全,有些小黑线。
发表于 2010-12-21 20:11:57 | 显示全部楼层
打断口看,过烧断口粗糙,晶粒粗大,呈灰黑色,微观呈沿晶断裂。
发表于 2010-12-22 08:05:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 12:41 , Processed in 0.031136 second(s), 21 queries .
