查看: 4716|回复: 0
[求助] 【关于Q-P-T淬火工艺】急求!
发表于 2010-12-21 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现处于研究僧阶段,最近接了一个Q-P-T的探索性课题,就是淬火-碳分配-回火热处理工艺,成功的热处理实验有三,望各位前辈有时间帮忙分析一二,谢谢!
钢成分,碳0.17硅0.25锰1.11镍0.2,有部分钒、镍、钛、硼及其他合金元素,经计算Ms点为386.51℃
三次热处理分别为
①920℃ 5min+260℃盐浴 30s+400℃盐浴 90s
②920℃ 5min+260℃盐浴 30s+400℃盐浴 180s
③920℃ 5min+300℃盐浴 30s+400℃盐浴 90s
三次的拉伸力学性能结果都是强度很高,1050~1150,但是延伸率都不高,6%左右。
我在关于Q-P-T的文献中得到的结论中,发现延伸率最少最少都能达到10%以上,甚至15%。
因为这个新工艺是在原有的工艺基础上,希望能够优化性能而设计的,原有的工艺是920℃淬火、低温回火,得到的拉伸性能和延伸率分别为1000/9%左右。所以这套Q-P-T工艺尚未达到提高性能的目的,各位有时间的话,麻烦主要帮小弟分析下,如果要提高延伸率,同时保证拉伸性能,那么应该在哪部分工艺进行修改?谢谢了!
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.026623 second(s), 21 queries .
