查看: 7807|回复: 14
[求助] 无水硼砂 属于热处理辅助材料么?
发表于 2010-12-21 09:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 无水硼砂 属于热处理辅助材料么?   具体属于哪一类呢?
发表于 2010-12-21 09:47:13 | 显示全部楼层
回复 1# cui56813
      无水硼砂(Na2B4O7)的熔点为740℃,其分解温度高达1573℃,在高温状态非常稳定。熔融硼砂具有溶解金属氧化物的能力,使工件表面保持洁净,有利于工件表面吸附活性金属原子。
   所以,硼砂不仅是渗硼、钎焊用料,更是TD处理的主要原材料。
 楼主| 发表于 2010-12-21 09:52:08 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
谢谢 专家指导!
发表于 2010-12-21 19:26:48 | 显示全部楼层
用于盐浴炉脱氧剂。易腐蚀炉衬。
 楼主| 发表于 2010-12-22 15:53:19 | 显示全部楼层
回复 4# ljgljg
    没看明白 请高手 说得明白点
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-22 18:03:52 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    TD处理的主要原材料
大哥会配TD盐吗?
发表于 2010-12-22 18:16:02 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    书本抄来的,免费送给你,不管好不好使,请不要骂我
   盐浴成分:耐热坩埚中的盐浴,70-90%是硼砂(Na2B4O7),根据涂覆层的组织成分要求,再加入能形成不同碳化物的物质,如:涂覆VC时,加入Fe-V合金粉末或V2O5粉末。
   熔融硼砂具有溶解金属氧化物的能力,使工件表面保持洁净,有利于工件表面吸附活性金属原子。硼砂盐浴中的添加剂是V、Nb、Cr及其Fe合金或氧化物粉末。目前,工具钢多采用VC涂层。如需涂覆NbC、Cr—C,则在硼砂中加入Fe-Nb、Fe-Cr合金粉末或Nb2O5、Cr2O3氧化物粉末。添加剂的数量要适当,既要满足渗
入元素的浓度和扩散速度要求,又要使盐浴具有较好的流动性。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-22 18:19:13 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
      不错。可能有有些好奇心强的人会有用哦
发表于 2010-12-23 08:07:53 | 显示全部楼层
知道无水硼砂的制造过程吗?
发表于 2010-12-23 08:37:28 | 显示全部楼层
回复 9# 所以因为
    希望沈版讲解一下。
签到天数: 2800 天
发表于 2010-12-23 08:50:56 | 显示全部楼层
硼砂水溶液可以防氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:39:45 | 显示全部楼层
回复 9# 所以因为
    无水硼砂 主要分两种 一步法: 由硼矿石 直接提炼,纯度高,价格便宜。 比如我们进口的货
                      二步法: 由五水硼砂,十水硼砂 加热烘干制成!  纯度无法保证,价格较高!
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:41:38 | 显示全部楼层
回复 11# dhzhou888
    领导 无水硼砂 是很难水溶的!   如果需要溶解好的硼酸钠盐 强烈推荐 我司的  四水八硼酸二钠!!!
签到天数: 2800 天
发表于 2010-12-23 23:55:12 | 显示全部楼层
回复 13# cui56813
我说的是几十年前的做法,提供一个使用硼砂的思路,有利于你开拓市场,显然硼砂水溶液是不会用无水硼砂去做的。还有防工件氧化的方法是热涂硼酸,比热涂硼砂要好很多。
 楼主| 发表于 2010-12-24 14:36:06 | 显示全部楼层
回复 14# dhzhou888
    谢谢专家指点!
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.033941 second(s), 21 queries .
