查看: 7089|回复: 5
[讨论] 关于如何控制再结晶后的晶粒度的大小以及对二次再结晶的影响?
发表于 2010-12-21 11:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好!我想问的是冷变相后的再结晶退火中,如何控制再结晶的晶粒度?即如何才能使再结晶后的晶粒最大化的细化晶粒。再结晶后继续保温或者提高加热温度将会发生二次再结晶,一次再结晶(初次再结晶)的晶粒度对二次再结晶的晶粒度有何影响?我在这里抛砖引玉,希望大家不吝赐教!
 楼主| 发表于 2010-12-21 11:36:47 | 显示全部楼层
我在这个论坛上看见很多关于再结晶的问题,都是关于再结晶和恢复退火的一些概念,但是我相信很多做热处理的应该很多都要接触冷变形后的再结晶退火,退火容易,但是再结晶后的晶粒度对材料的性能影响很大,所以我就想大家讨论下如何控制晶粒度,来点实在的对生产有帮助的讨论话题,不要仅仅停留在观念上,概念只要你还把教材保留到的,都能在上边找着。
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:54:40 | 显示全部楼层
我的话题是不是没有意义呢?怎么就没有人回答呢?
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-22 09:58:32 | 显示全部楼层
材料,变形量,温度,时间。具体的数据只有自己试验才可得出。
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:46:33 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
  谢谢你的回答,你说的和材料、变形量的确的是有很大的关系,但是我想讨论的是在已经确定的材料和变形量的条件下,通过温度和时间的控制来改变再结晶的晶粒度,从而达到细化再结晶的晶粒度,不知道你有无什么好的建议?或者说在温度和时间的控制上从那方面去制定工艺比较好点?
发表于 2010-12-22 15:04:32 | 显示全部楼层
回复 5# 大吉利
    同理同理,而且设备具体控制方式也不尽相同,具体还是要自己实践的。
  炉温在晶粒细化程度上影响很大,一旦超温晶粒会长大,而时间过长也会使晶粒长大,但温度影响更大
GMT+8, 2026-4-30 21:04 , Processed in 0.028981 second(s), 21 queries .
