查看: 5956|回复: 5
[求助] ZG35CrMo调质件淬透层的问题
签到天数: 170 天
发表于 2010-12-21 12:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个壁厚约为200mm的ZG35CrNo铸件经正火+调质处理后,由表面至心部的组织依次为脱碳层(0.20mm),回火索氏体+铁素体层(约60mm),过渡层。
并未发现有效的淬硬层,请教论坛专家,这种情况是否正常?
我所理解的有效淬硬层是指组织细密,全马氏体的呈现深色的表层组织。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-21 15:15:52 | 显示全部楼层
回复 1# mnms34
    调质后 并未发现有效的淬硬层
这是什么概念吖。
发表于 2010-12-21 15:33:57 | 显示全部楼层
你那索氏体层就接近你说的淬硬层了,不回火你能打到多少硬度?
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:02:26 | 显示全部楼层
据我自己对45钢大型锻轴的调质经验,调质后轴的表层会有约5-12mm的淬硬层,其组织为致密的回火索氏体,没有铁素体,再往里才是回火索氏体+铁素体组织。这样的组织结构可以使零件外硬内软,综合使用性能良好,这一层硬壳对零件的使用寿命有极大的提高作用。
35CrMo的调质性能肯定比45钢要好很多,正常的调质处理应该会出现组织致密的全淬硬层的。
发表于 2010-12-21 19:34:18 | 显示全部楼层
可能是淬火有问题,导致淬硬层变为回火索氏体+铁素体层(约60mm),如淬火温度不够,导致有未熔铁素体。
发表于 2010-12-22 08:07:21 | 显示全部楼层
楼主说的淬硬层应该在淬火后观测,一般观测到半马区
GMT+8, 2026-5-19 23:55 , Processed in 0.028995 second(s), 20 queries .
