查看: 13667|回复: 11
[求助] 热处理变形量手册
发表于 2010-12-21 13:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们车间是做机械加工的,经常送些零件热处理,但是经常和他们因为零件报废而吵架(要划分责任),
举例:我们送过去一批航空螺栓M6X40 半牙吧 回来后在用无心磨磨光杆 ,结果会把螺纹磨伤,前提光杆留有余量,是热处理变弯了的 ,虽然我们知道入水方式会影响,但是上次吵到这种情况, (他们讲你们图纸上应该写上变形量在多少范围以内,不能只写个硬度),我们也无奈啊 因为实在是不懂的,非专业啊。所以在此求助各位大侠,热处理也应该有一种像公差表一样的国标性质或者行业标准的文献来控制变形量吧,能给个具体的名称就好。在此不胜感谢。
并不是为了要像我们的热处理车间耀武扬威,实在是想丰富下自己的知识。恳请各位帮助。
发表于 2010-12-21 13:57:51 | 显示全部楼层
回复 1# 庄老弟
    我可以很负责任地告诉楼主,没有这样的书,以前没有,今后也不会有的。
签到天数: 1254 天
发表于 2010-12-21 14:20:46 | 显示全部楼层
变形量应在图纸中做要求。
发表于 2010-12-21 15:57:27 | 显示全部楼层
这应该是冷热协商,自己把握
发表于 2010-12-21 16:02:45 | 显示全部楼层
根据预留磨量制定热处理后变形量。变形超差校直处理。
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:24:00 | 显示全部楼层
谢谢, 没有标准可行哦,争论还要继续进行N年哦。
签到天数: 82 天
发表于 2012-2-15 23:16:02 | 显示全部楼层
这样的问题只有机加和热处理一起做实验,确定好变形量,然后热前预留变形量。
签到天数: 179 天
发表于 2012-3-29 20:12:46 | 显示全部楼层
《热处理变形量手册》,估计没有人敢编写吧,热处理变形是行业问题,不同形状、不同工艺差别很大,哪能制定出标准呢?根据你的零件形状和热处理工艺,找出变形规律才是正道。
发表于 2012-3-30 14:06:07 | 显示全部楼层
见过有热处理零件的加工余量及热处理前后变形公差的表,但不是标准。
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-30 15:39:50 | 显示全部楼层
对的,我们公司也遇到过这种情况,就是变形量是由材质决定的,是通过不同的热处理方式来改变他,我们现在正在通过调整硬度和碳化物的分布来改变矫直的条件,希望再矫直中不会脆断,
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-31 21:32:47 | 显示全部楼层
在哪里,来我给你处理
发表于 2016-7-13 16:19:24 | 显示全部楼层
这么短的螺丝怎么会变形呢.有点不懂
GMT+8, 2026-6-28 21:17 , Processed in 0.032552 second(s), 21 queries .
