查看: 10950|回复: 26
[求助] 省去清理喷丸办法求助
发表于 2010-12-21 14:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用双排连续炉渗碳回火 之后还要清理喷丸  现在想省去清理喷丸  有什么高招啊  各位大哥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:04:26 | 显示全部楼层
用de爱协林的连续炉
发表于 2010-12-21 15:32:28 | 显示全部楼层
zuohao0617 发表于 2010-12-21 14:56
    不知楼主是做什么产品?缘何想省去抛丸工序?
   其实,抛丸的作用并不仅仅局限于清理工件表面污物、皮膜。喷丸是利用高速弹丸强烈冲(撞)击工件表面,使之产生形变硬化层并引进残余压应力的一种工艺方法,它广泛应用于弹簧、齿轮、链条、轴、叶片及工模具等。喷丸可以显著提高耐疲劳性能(疲劳磨损、弯曲疲劳、接触疲劳、应力腐蚀疲劳等),其特点如下:
   (1)材料强度越高,效果越显著,因此尤其适用于工模具;
   (2)钢铁材料效果优于其他合金;
   (3)有缺口件的效果高于光滑工件。
    由此可见,对于某些产品零件,即使表面是干净的,其抛丸也是不可或缺的。
发表于 2010-12-21 15:35:32 | 显示全部楼层
非要省的话,那你就保证进炉前和结束后的清洗质量吧。
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:36:44 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    做的是汽车内部的构件   因为现在意大利那边的分厂已经能够做到省去喷丸工艺  所以经理说  看我们这边能不能也省去
发表于 2010-12-21 15:37:03 | 显示全部楼层
还有采用光亮淬火油。定期调整油品指标
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:37:41 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    现在就是做的不太干净啊
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:38:49 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    现在的问题就是做的不够干净     想求教一些办法
发表于 2010-12-21 15:41:00 | 显示全部楼层
这位楼主,我也是前几天冒出了这个想法,现在正在试验中,希望能够取消清理抛丸,节省成本。
我谈一谈我的一些想法:
1 连续炉油槽比较大,油相对干净,再增加一个过滤装置,确保油干净;
2 控制前清洗,保证进炉前零件清洁
3 还要与生产沟通好,对炉子尤其是主炉和回火炉的定期保养
4 控制热后清洗质量,
这样出来的零件可以不清理抛丸。
当然这也要零件毛刺类没有
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:46:10 | 显示全部楼层
回复 9# lfp325324
    表面硬度要求80左右    去除喷丸后对这个会不会有很大影响啊    那样渗碳淬火和回火工艺要改动很大么
发表于 2010-12-21 15:53:39 | 显示全部楼层
不会,我们一直是下炉后就打表面硬度,合格,硬度跟您的差不多,80HRA左右,工艺不比做修改。
去除抛丸的不利因素在于如果你的过程控制不好,出现齿面软点或局部没淬硬的话就发现不了。
这也是我一直不敢随便取消的主要原因。
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:00:57 | 显示全部楼层
回复 11# lfp325324
    清理喷丸也能检查到软点么??      软点的情况一般不会出现吧         或者还有什么其他办法可以发现软点和局部为淬硬么
发表于 2010-12-21 16:05:26 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    做的是汽车内部的构件   因为现在意大利那边的分厂已经能够做到省去喷丸工艺  所 ...
zuohao0617 发表于 2010-12-21 15:36
    据我所知,汽车离合器的膜片弹簧的抛丸就是必须的强化工序,所以抛丸工序能不能省略,主要看抛丸是用于强化的,还是用于清理表面的。
发表于 2010-12-21 16:06:27 | 显示全部楼层
回复  lfp325324
    表面硬度要求80左右    去除喷丸后对这个会不会有很大影响啊    那样渗碳淬火和 ...
zuohao0617 发表于 2010-12-21 15:46
    表面硬度要求“80”什么?是80HRA吗?
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:07:34 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    RT(如题)  我们用的是清理喷丸
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:09:30 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    对啊 HRA
发表于 2010-12-21 16:10:28 | 显示全部楼层
如果有软点或没表面没淬硬在清理抛丸处可以发现,前提是你用的清理钢丸硬度必须在530以上。
没有其它更好的方法来识别,当然也可以定期每筐抽检均匀性,但是也不可能代表全部就合格。
所以取消的关键还是你的过程控制一定要过关。
我在去年的时候就有这个想法,直到现在,热处理体系完全建立才有8成把握。
发表于 2010-12-21 16:11:26 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    强化抛丸不可省,这可是提高零件疲劳寿命的。
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:12:59 | 显示全部楼层
回复 17# lfp325324
    哦   关键还是在控制额    我今年刚毕业 很多东西还要向各位大哥学习啊     多多指教
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:14:39 | 显示全部楼层
回复 17# lfp325324
    如果采用真空炉      把握是不是就更大了啊
GMT+8, 2026-6-15 21:58 , Processed in 0.037164 second(s), 21 queries .
