楼主: uu263
[已解决] 淬水槽水温对淬火质量的影响
发表于 2008-4-1 15:12:22 | 显示全部楼层
我们公司是想水温上去都上不去,哎``游泳池一样的水槽``冷死了,经常由于太冷,45#开裂,哈哈
发表于 2008-4-2 15:09:44 | 显示全部楼层
我们的要求是,水温>15<40
发表于 2008-4-3 12:16:50 | 显示全部楼层
原帖由 cyd2007 于 2007-8-25 00:36 发表
我们单位用的是盐水淬火,主要材质有9Cr2Mo、86CrMoV7等。水温对淬火硬度几乎没有什么影响,即使偶尔水槽开锅,照样能使工件达到60HRC左右。具体原因可能是各家的介质配方不同。 ...
老兄呀,你有没有搞错?你的工件一般情况下不能采用盐水淬火的,油淬的工件水淬硬度当然没问题,可是很容易开裂报废的,难道你做的都是大件,特大件?
发表于 2008-4-16 14:16:09 | 显示全部楼层
如果水温高,淬火温度低的话容易出现软点,水温在保持工件不开裂的情况下应该是低点好吧
发表于 2008-4-16 14:21:36 | 显示全部楼层
开锅??好恐怖的字眼。。。是不是太夸张了?请保持科学的态度。。。
发表于 2008-4-17 16:15:18 | 显示全部楼层
一般要求30-50度,当然间隔也要等水温在这个范围了,温度过高过低对质量都有影响,过低容易开裂过高淬不硬。具体还要靠检验来把关。
发表于 2008-4-19 16:08:37 | 显示全部楼层
一般在20--40
签到天数: 434 天
发表于 2008-7-29 19:31:32 | 显示全部楼层
水温一般不要超过40,不然水的冷却能力急剧下降。冷却循环不好时50-60淬过,效果确实不好,特别是长缸筒,一头硬一头软.
很羡慕21#,我们厂要有那么大的冷水池,我去年也不用费劲去设计冷却系统了,幸好我设计改造后的效果不错,要不还不被领导批。
发表于 2008-7-29 21:06:28 | 显示全部楼层
我们的工艺要求也是20-50度,但有时活太多了,碱水温度也降不下来,他们也接着干,这样干的结果就是他们按经验回火却总要重新淬火,呵呵,这么高的水温,淬出来的零件硬度不均不说,硬度还不高,没有办法了,现在是夏天,温度更降不下来。
发表于 2009-4-28 16:19:19 | 显示全部楼层
有关资料数据清水温度临界点是30℃
发表于 2011-4-16 08:16:22 | 显示全部楼层
水里加10%的Na2CO3提高冷却速度
签到天数: 636 天
发表于 2022-6-15 17:12:33 | 显示全部楼层
那水温到底是要控制在多少温度以内啊,我厂里水温到35度以上机械性能就会差下来
签到天数: 1372 天
发表于 2022-6-17 09:13:23 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2007-8-18 11:30
水温度不同其冷却性能部一样,我用的盐水一般都控制在50度以下。水温高了冷却速度下降
水是最便宜但也是最差的淬火介质,工件大小、工件材料、水槽搅拌力度、水温都有影响,一般来说,水温超过40度,工件淬火硬度急剧下降,软点越多,变形开裂倾向成倍增加。采用无机淬火介质的话,水温可以应用到60℃,材料淬火硬度下降不明显,不容易变形开裂。当然,当工件比较大,配合搅拌冷却系统使用效果最佳,一般客户使用无机介质淬火时,水温都是控制在50摄氏度以下。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 10:15:33 | 显示全部楼层
这也要看工件的大小了
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 10:16:01 | 显示全部楼层
小产品,水温不同淬火效果没有什么差别
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 10:16:26 | 显示全部楼层
大产品就不一样了,水温影响比较大
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 10:16:55 | 显示全部楼层
相同的条件下水温尽量低一些吧
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 10:19:39 | 显示全部楼层
尽量使用循环水,但是现在好多公司都不是循环水
GMT+8, 2026-6-29 17:36 , Processed in 0.034178 second(s), 17 queries .
