查看: 5994|回复: 6
[求助] 工件在淬火介质中的冷却速度怎么计算
发表于 2010-12-21 15:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:35#钢在10%Nacl水溶液中从淬火加热温度(880℃)降到Ms点(330℃)的时间
      45#钢从840℃降到350℃的时间
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-21 17:06:48 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
    这个咋计算嘛。还没有公式哦。
产品大小,介质虽然定了。但搅拌状态。介质温度等。都不确定。
即使清楚这些
也是个不小的工程
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:35:59 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
奥 我们现在碳钢热处理的时候 用水淬 想在Ms点出水 怎么估计这段时间 10%Nacl水溶液 天冷 温度在10℃以内吧
发表于 2010-12-21 22:42:21 | 显示全部楼层
回复 3# wuyufeng
    搞个红外仪,淬火差不多,出来测测不完了吗?
好多都是经验在控制的
发表于 2010-12-21 22:48:55 | 显示全部楼层
冒昧的补上一句,表面MS点了,但是心部温度还比较高吧?
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-23 23:05:08 | 显示全部楼层
这个计算可是个大工程,等你算出来估计试验早成功了,所以一般还是靠经验试验这来。
发表于 2010-12-24 16:38:56 | 显示全部楼层
同一淬火介质,在工件温度不同之时,其冷却效率是不一样的,高温冷却速度快,低温慢。这是符合生产实际和生活经验的。正因为如此,要计算这个时间,挺难。
目前,最精确的可能要属计算机模拟软件输出的结果了吧。
GMT+8, 2026-4-30 21:04 , Processed in 0.029781 second(s), 21 queries .
