查看: 4588|回复: 1
[求助] 304不锈钢薄板金相成分测定
发表于 2010-12-21 16:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢薄板(<1mm)初始金相为奥氏体,经过加工后会发生马氏体相变,里面的马氏体含量会增多,现在想测定相变后马氏体的含量。
1.查了相关资料,因为马氏体与铁素体一样都有磁性,其他相没有磁性,故可以用铁素体测量仪来测马氏体含量。但一个铁素体仪要好几万,成本太高了。
2.从金相照片中直接测马氏体含量,用面积法测,但马氏体是针板状的,比较细,比较难区分,这个方法误差大。
请教大家有没有更好的方法测马氏体的含量。
发表于 2011-3-2 10:48:18 | 显示全部楼层
打XRD谱应该可以吧?
今天无意中看到,对不起挖坟了。
GMT+8, 2026-5-19 21:33 , Processed in 0.027063 second(s), 20 queries .
