查看: 6494|回复: 16
[求助] 求助42CrMo的工艺
发表于 2010-12-21 19:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助42CrMo材质的支撑轴工艺,要求Rm900-1050Mpa ,275-340HB     清洗氧化皮。
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-21 19:42:13 | 显示全部楼层
HRC275-340  ?楼主是不是写错了?
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
孤鸿踏雪 + 1 感谢提醒!
发表于 2010-12-21 20:09:45 | 显示全部楼层
850淬。600回
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-21 20:33:40 | 显示全部楼层
840淬,620度回火
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-22 10:54:29 | 显示全部楼层
回复 4# dc永恒之心
    这样可以啊。
产品多大呢?
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-22 13:18:09 | 显示全部楼层
42CrMo材质,要求,275-340HB   ,620回火,是否回火温度有点高?
发表于 2010-12-22 13:54:19 | 显示全部楼层
具体工件尺寸都没有,还有原材料化学成分都没有,无从下手
发表于 2010-12-22 13:55:07 | 显示全部楼层
抗拉强度有点高
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-22 16:02:41 | 显示全部楼层
减速机上的?如果只是硬度,很好达到,如果加上其他的就难了。
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-22 17:41:19 | 显示全部楼层
如果调出来320以上淬透性好的话,你的抗拉就要超1050了
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-22 17:45:40 | 显示全部楼层
我们一般是610~620回,抗拉可达955~1020
签到天数: 2206 天
发表于 2010-12-22 17:47:00 | 显示全部楼层
回复 1# 袁媛
看看:[已解决] 关于42CrMo轴的调质问题(更新)http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;highlight=42CrMo
           “42CrMo” 相关主题 http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-22 17:55:31 | 显示全部楼层
7楼说的没错还要看尺寸和材料,我们的材料C:0.41~0.44,Mn:0.60~0.80,是水淬火的
发表于 2010-12-22 19:00:04 | 显示全部楼层
要看尺寸采用什么介质。
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:19:28 | 显示全部楼层
不好意思 是有一点写错了 要求HB320-275    支承轴  尺寸直径329  中间是空心的 厚度算是70左右
介质是油
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:23:20 | 显示全部楼层
还有一点  时间该怎么计算啊
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-22 20:17:32 | 显示全部楼层
保温1,5-2h,油淬2min,回火3h
空心的轴应该是立着入油吧?
不知你们加热和吊装是怎么样的?
GMT+8, 2026-4-30 21:03 , Processed in 0.035310 second(s), 22 queries .
