查看: 13498|回复: 9
[求助] Q235正火后硬度是多少?
发表于 2010-12-22 09:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道Q235正火后硬度是多少,谢谢啦!!!
发表于 2010-12-22 19:04:36 | 显示全部楼层
HB179以下。
发表于 2010-12-23 10:33:17 | 显示全部楼层
Q235A,B,C,D,E在性能上有什么区别吗
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-23 10:54:23 | 显示全部楼层
回复 3# blazetalent
    A   B  C指的是钢材的等级
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:23:03 | 显示全部楼层
回复 2# 贝迪颐园
    谢谢您的回答
发表于 2011-1-10 19:24:46 | 显示全部楼层
HB145-178之间吧  要看冷速了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 21:25:57 | 显示全部楼层
HBS170以下。
发表于 2011-1-11 21:05:33 | 显示全部楼层
Q235A级含 C ≤0.22% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.050 P ≤0.045
Q235B级含 C ≤0.20% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.045 P ≤0.045
Q235C级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.040 P ≤0.040
Q235D级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.035 P ≤0.035
正火也要看工艺冷速了,估计小于120~150HB
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-11 21:13:26 | 显示全部楼层
回复 8# cludejun
    也不用估计---就是这个硬度范围,我们用20CrMnTI材质,正火后的硬度也就在160----180HBS之间。
发表于 2011-1-11 21:29:21 | 显示全部楼层
回复 9# 周建国
   看合金元素的含量,Q235正火硬度应该高点
GMT+8, 2026-5-1 00:00 , Processed in 0.031791 second(s), 21 queries .
