查看: 8224|回复: 14
[求助] 45#钢求助
发表于 2010-12-22 14:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径50mm的45钢棒料,怎么样处理才能达到这样的要求:抗拉≥750MPa,屈服≥550MPa,延伸≥15%,收缩≥45%,冲击韧度ak≥800KJ/m2,这个冲击韧度按标准可以转换成多少的冲击功(Au)?谢谢!!还有怎样提高钢的抗拉和屈服强度?
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-22 15:59:51 | 显示全部楼层
你打错了吧?冲击韧性能好成这样?
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:45:49 | 显示全部楼层
回复 2# tlx322
    那按你的理解和经验,45钢最好的韧性能达到多高呢?
签到天数: 2206 天
发表于 2010-12-22 21:54:11 | 显示全部楼层
回复 3# 3721
建议看看:1。[求助] 45钢调质怎么一直出现冲击功不够的现象?http://www.rclbbs.com/viewthread ... F7%B9%A6&page=1
                    2。怎样才能提高45#冲击功AKv                     http://www.rclbbs.com/viewthread ... F7%B9%A6&page=1
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 118 天
发表于 2010-12-22 22:02:16 | 显示全部楼层
快速加热淬火,可采用高温入炉,到温淬火
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-22 23:01:41 | 显示全部楼层
您好!请留下联系方式!我方技术人员会主动和你联系的!简单看快速加热到860度后大水量的水淬可以达到的!浅谈、也许会很不专业!望请海涵!
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-23 10:38:34 | 显示全部楼层
看错了,后面是米,呵呵,可以达到。
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:05:34 | 显示全部楼层
我做了一个试样(直径50mm),电炉加热。工艺是850℃1个小时硝液淬火,585℃1个半小时空冷,得到结果是:抗拉=760MPa,屈服=510MPa,延伸=24。8%,收缩=64%,冲击功Aku=50J、70J,屈服和冲击不合格,请各位大大帮我分析一下,并如何调整??谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2010-12-27 06:37:05 | 显示全部楼层
回复 7# tlx322
发表于 2010-12-27 07:32:29 | 显示全部楼层
没淬硬。可选用更为激烈的淬火方式,抗拉才760太低了,那你的硬度就很低,大部分是非淬火组织。840一小时,盐水冷,600回火90分钟,空冷。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-27 12:21:41 | 显示全部楼层
试样的原始组织,夹杂,带状等也都要考虑的,楼上说的很在理,建议正火后调质,840保温时间可稍长一点。
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:00:45 | 显示全部楼层
回复 10# silafu
    硝液比盐水淬火冷却能力更强吧,还有你所提的工艺我也作过,硬度有230-240HB,抗拉也只有765,屈服530,冲击到是分别达到了64、65、68
发表于 2010-12-27 13:11:33 | 显示全部楼层
2硝还是3硝,我以为冷却时不如盐水,如果你只是想做实验的话,盐水泥这个直径的淬火后该在52HRC以上的硬度,层深也不会浅。有兴趣就试验一下。你这不像是产品。
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:58:24 | 显示全部楼层
回复 13# silafu
    是3硝.如果我把冲击功降一半也就是保持35J左右,怎么样操作能把抗拉和屈服强度提上去,我拟订850淬火,580回火能否达到?
发表于 2010-12-28 10:30:38 | 显示全部楼层
如果你非要这么做,那你只需要把硬度提上去。抗拉自然会升高。
GMT+8, 2026-4-30 21:05 , Processed in 0.033766 second(s), 22 queries .
