楼主: 烟台
[求助] 请教---此销子是否中频过?
发表于 2010-12-23 13:57:08 | 显示全部楼层
理由不充分,如果中频时候温度不很够,也可能出现类似问题
 楼主| 发表于 2010-12-23 16:55:49 | 显示全部楼层
j今天下午厂家给了回复了  说是刚开始中频的时候冷却不好或炉温不够
谢谢各位
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-23 19:12:25 | 显示全部楼层
你的层深检妻]至HV400。依据什么标准?
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-23 19:13:28 | 显示全部楼层
你的层深检至HV400。依据什么标准?不好意思打错字了。
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:31:48 | 显示全部楼层
回复 25# 毛毛的
    公司的一个内部标准
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-23 19:35:21 | 显示全部楼层
今天下午厂家给了回复了  说是刚开始中频的时候冷却不好或炉温不够 ”
我不认为这就是令人信服的最终结论,一般供方厂家不会轻易实话实说的。如果不深入调查,结论往往是含糊的。
发表于 2010-12-23 20:55:45 | 显示全部楼层
冷却不足,自回火温度过高
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-23 21:58:35 | 显示全部楼层
应该是冷却不好
根据图2的网状碳化物,应该是冷却不好造成硬度不够的!
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-23 22:02:08 | 显示全部楼层
应该是冷却不好
发表于 2010-12-25 09:20:49 | 显示全部楼层
表面应该是中频淬火过估计应该是回火温度过高所导致
GMT+8, 2026-5-19 23:29 , Processed in 0.030426 second(s), 19 queries .
