查看: 4911|回复: 7
关于新淬火油的老化试验问题
发表于 2010-12-22 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据淬火油的使用说明:
    新更换的淬火油要在规定温度区间保温4~8h,进行老化处理。问题是现在是连续炉油槽,并无油加热装置,正常生产时油温是靠淬火工件提升的,靠冷却系统维持其恒温要求。如果考虑先退若干盘废件来提升,是不是太过奢侈(浪费)啊?现在又是寒冷的冬天,如何解决这一问题?如果不进行老化处理会产生什么样的不良后果?
发表于 2010-12-22 15:59:33 | 显示全部楼层
我们都是消耗一部分再往里面加新的,没换过
签到天数: 623 天
发表于 2010-12-22 16:37:41 | 显示全部楼层
有可能起火,最大可能工件颜色不均匀,硬度变形不稳定.
 楼主| 发表于 2010-12-22 16:46:47 | 显示全部楼层
回复 3# LINFH
    起火可能性不大。原因是油温本身就提不起来,提起来是只要设定了温度,当高于设定温度时循环冷却装置就会启动。
发表于 2010-12-23 09:03:01 | 显示全部楼层
可以取样出来啊。
估计现在您公司金相室应该有吧,酒精炉应该有吧。
发表于 2010-12-23 09:04:55 | 显示全部楼层
发完贴之后突然发现理解错了楼主的意思。呵呵
老化处理应该是除水分吧???
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:40:50 | 显示全部楼层
可以取样出来啊。
lfp325324 发表于 2010-12-23 09:03
    这与新油的老化处理有关系吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-23 09:51:16 | 显示全部楼层
其实所谓的老化处理说法不准确,新油的烘油是做的去水处理,检查油品是否有水最简单的办法是取少量油在酒精炉上加热到100C以上,如果含水,会有沸腾现象。用这个方法可以快速判断油槽中的油是否含少量水,取油的时候尽量想办法从油槽底部取。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-4-30 21:04 , Processed in 0.030274 second(s), 22 queries .
