查看: 6371|回复: 9
哪些因素会在渗碳淬火时网状碳化物
签到天数: 76 天
发表于 2007-8-18 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家来讨论一下:在渗碳后直接淬火的过程中,形成网状碳化物的有哪些因素?是渗碳温度?
还是碳势过高易产生?还是某些材质特别容易形成?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-8-18 18:07 编辑 ]
发表于 2007-8-18 10:47:22 | 显示全部楼层
个人认为是高碳势。
发表于 2007-8-18 10:49:20 | 显示全部楼层
碳势过高及与材料特性有关。 与温度的关系吗,任何温度下有一个炭饱和极限。碳化物取决与碳势。
发表于 2007-8-18 12:09:15 | 显示全部楼层
碳势过高及合金炭化物形成元素多,如高合金渗碳钢
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2007-8-18 13:47:02 | 显示全部楼层
谢谢
个人认为可能与碳势有关,与渗碳温度没有多大关系
发表于 2007-8-18 20:18:21 | 显示全部楼层
碳势过高是主要方面.
在强渗区碳势过高,网状碳化物就在里面一点,在扩散时的碳势过高,网状碳化物就在表面形成.
温度主要是在强渗与扩散时的梯度过大,碳往里扩散的能力减落就在表面形成网状.
冷却速度过低也是形成网状的一个可能.
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-18 22:53:16 | 显示全部楼层
回复 #1 study 的帖子
形成碳化物与材质,渗碳温度渗碳温度高难以控制碳化物,渗碳时间尤其是强渗时间,碳势强渗时碳势,淬火温度,降温的速度等有关。含易形成碳化物(合金元素高),如20CnTi就比20形成碳化物。
发表于 2007-8-19 16:41:55 | 显示全部楼层
气氛碳势过高和渗碳后冷却速度太慢。
发表于 2007-8-20 16:47:01 | 显示全部楼层
我认为冷却是主要的.其次是原材料的组织状态.,当然其它也要注意点.总不能随便吧
发表于 2007-8-20 21:13:26 | 显示全部楼层
个人认为
1 渗碳时强渗时间长(或碳势高),特别是扩散时间又短的情况下较易发生
2材质对此也有影响,比如某些渗碳钢规定必须进行重新加热淬火,以避免网状渗碳体的影响.(特别是高碳化物形成元素多的钢种)
3一般来讲,渗碳温度影响比较弱一点,因为温度高,扩散也快,这要取决于碳原子的产生与扩散的差是否足以形成碳化物网.
4冷却也是一个不可忽视的因素,包括自渗碳温度降到淬火温度的时间还有淬火温度的高低.
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.031332 second(s), 21 queries .
