查看: 8078|回复: 8
[求助] 请问用H13做塑料模具一般要求硬度多少?
签到天数: 11 天
发表于 2010-12-22 16:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!谢谢大家。
发表于 2010-12-22 16:59:24 | 显示全部楼层
如题!!谢谢大家。
316600262 发表于 2010-12-22 16:55
    H13做塑料模具?成本太高了吧?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:16:33 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    没办法,厂家要用我们也没办法。
发表于 2010-12-22 17:24:26 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    没办法,厂家要用我们也没办法。
316600262 发表于 2010-12-22 17:16
    既然是厂家(顾客)要求,难道只有材料要求,没有硬度要求?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:38:15 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    有的话就不用发帖请教您了。他们先问我们的意见。
发表于 2010-12-22 18:00:12 | 显示全部楼层
回复 5# 316600262
问清楚模具使用温度,然后按这个温度去查H13(4Cr5MoSiV)回火表,可以确定合适的硬度。
发表于 2010-12-22 18:00:41 | 显示全部楼层
回复 5# 316600262
    一般的塑料模具钢正常使用硬度35HRC左右足矣,但这不是绝对的,要看用于什么塑料的成型。比如说,一般的注塑模、吹塑模即便采用结构钢材料调质即可满足服役要求;而热固性塑料压制模就对材料和热处理提出较高的要求;用于聚四氟乙烯塑料成型的模具还要求模具材料具有良好的耐腐蚀性。还有一些高级塑料制品要求很高的表面外观质量,需要选用抛光性良好的镜面钢。
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-22 19:35:30 | 显示全部楼层
HRC48度左右。
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-23 16:20:27 | 显示全部楼层
一般用45#或p20作模板的多,没听说用H13做模板的,一般硬度在32到38之间
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030973 second(s), 21 queries .
