查看: 4497|回复: 6
[求助] 45扁钢冷拉出来后,回火用多少读合适?
发表于 2010-12-22 18:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
45扁钢规格为20X6X1000通过5道冷拉工序冷拉出来后,会产生应力,我现在想拿去高频淬火,但是必须先去掉应力,请问各位同仁,我想采取正火/退火/回火这三种热处理的一种,请问那种好,温度多少?同时还保证表面无氧化皮?谢谢!急~!
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-22 20:19:41 | 显示全部楼层
个人建议正火!组织比较好,不易裂!若用退火最好用高温的!
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:02:43 | 显示全部楼层
但是正火温度高,表面会出现很多氧化皮!
发表于 2010-12-22 21:44:49 | 显示全部楼层
只是消除应力的话,可以采用600℃左右温度回火。
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-23 00:00:52 | 显示全部楼层
550回火就行了
发表于 2010-12-23 08:13:34 | 显示全部楼层
去应力退火就可以,600度完全可以了
签到天数: 96 天
发表于 2010-12-23 16:01:14 | 显示全部楼层
550----600左右的温度就可以了     去应力退火
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.030135 second(s), 21 queries .
