查看: 7358|回复: 9
[求助] 晶粒度怎么测定啊
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-22 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新的牌号的钢 ,中国没有相关的图谱
如果用显微镜拍下的照片,再电脑里放大了,就跟显微镜里的大小不一样了,就没法测量了,怎么才能保证电脑里跟显微镜的大小是一致的呢
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-22 21:02:11 | 显示全部楼层
回复 1# hehewangrui
“怎么才能保证电脑里跟显微镜的大小是一致的呢”是否是金相图片标尺问题呢!
看看:[求助] 怎么给金相照片加标尺啊??http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%B1%EA%B3%DF
          [求助] 晶粒度图谱尺寸http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%B1%EA%B3%DF
发表于 2010-12-22 21:45:48 | 显示全部楼层
放大倍数不变的情况下,拍一张“标尺”的照片。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:34:43 | 显示全部楼层
回复 3# sj2009
    什么意思?没太明白
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:02:17 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
都看了 还是不太明白啊
发表于 2010-12-24 07:52:29 | 显示全部楼层
有的显微镜软件有定倍打印功能,可以定倍打印金相图片,就可以得到一样的倍率。
没有软件的,比较麻烦,可以在相同倍率下拍摄经标定的显微标尺,将标尺叠加到晶粒度图片里,在电脑屏上100%显示,用尺子测量标尺图片,看和该倍率放大值差多少,然后调整图片大小至实际倍率。
该方法麻烦且不能很精确,但可以大概测量,所以装备也很重要。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:27:44 | 显示全部楼层
回复 6# gtn1314
    我的软件里有定倍打印的功能,我有点不明白用什么工艺下的试样做晶粒度评级呢? 是不是有标砖的工艺呢?
例如温度多少  保温多长时间呢?
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-25 22:34:39 | 显示全部楼层
这这问题也是一直困少我的问题  评级别的时候总是不能忽略相机 和电脑屏幕的放大倍数  ,不知道如何解决
发表于 2010-12-26 12:17:45 | 显示全部楼层
在拍照片的时候用标尺应该就可以了,现在的金相软件有定倍打印的啊,不过要先用标尺标定
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-26 15:32:02 | 显示全部楼层
可以介绍一下标尺标定咋操作吗   没有做过这样
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.031219 second(s), 21 queries .
