查看: 13363|回复: 8
45扁钢冷拉出来后,回火用多少度合适?
发表于 2010-12-22 21:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
45扁钢规格为20X6X1000通过5道冷拉工序冷拉出来后,会产生应力,我现在想拿去高频淬火,但是必须先去掉应力,请问各位同仁,我想采取正火/退火/回火这三种热处理的一种,请问那种好,温度多少?同时还保证表面无氧化皮?谢谢!急~!
签到天数: 553 天
发表于 2010-12-23 13:05:36 | 显示全部楼层
630-650回火,炉冷至600岀炉空冷
发表于 2010-12-23 14:29:59 | 显示全部楼层
想去除应力又保证表面无氧化皮,可试一试在500-550度退火。
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-24 14:27:13 | 显示全部楼层
500℃退火即可。
发表于 2011-5-25 06:52:39 | 显示全部楼层
冷拔毛坯是多大尺寸?采用扁拔扁还是圆拔扁?每道次拉拔变形量多大?每道次拉拔是否有中间退火(再结晶退火)另外:700°C退火,炉冷500以下出炉水冷
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-25 10:23:41 | 显示全部楼层
你要不想有氧化皮,就要用真空炉!没有真空炉的话就低温长时间退火!
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-26 08:31:08 | 显示全部楼层
冷拉后的45钢,要考虑使用再结晶退火工艺处理.
发表于 2011-5-26 16:59:20 | 显示全部楼层
550~650退火即可!
发表于 2011-5-26 17:15:38 | 显示全部楼层
楼主的工件需要高频淬火,为什么要经过5道冷拔,选择合适尺寸材料经过1道冷拔,就不需要去应力回火(不是退火)。能降低生产成本
GMT+8, 2026-6-9 20:17 , Processed in 0.030515 second(s), 21 queries .
