查看: 17641|回复: 20
[求助] 有强度和塑性都好,而冲击韧性不好的材料吗?列举一二
发表于 2010-12-23 09:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-23 09:58:06 | 显示全部楼层
有,佝偻病患者,骨头拉不断,塑性也好,就怕摔跟头。还有个例子,就是国家体操队选手,训练强度高,柔韧性好,就是经不起拳击手的一下。
发表于 2010-12-23 10:19:08 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
    强硬性(度)与塑韧性(度)本身是此消彼长的两个矛盾统一体。楼主却把强度和塑性搅到一块与韧性作比较,这样的主题实在难以解答。
发表于 2010-12-23 10:50:41 | 显示全部楼层
冲击韧性和断裂韧性是2个不同的概念,有些塑性好的材料制成的工件却也可以出现脆断的现象。大家从这个角度也许可以分析探讨一下。希望有更详尽的解答。
发表于 2010-12-23 11:16:06 | 显示全部楼层
冲击值
    用给定方法迅速折断给定形状和尺寸的试样(我国目前通用的是梅氏弯曲冲击试样),所需的功叫做冲击功;在试样折断处每单位横截面积上所消耗的功叫做冲击值。因为冲击值一般显示材料承受冲击载荷时的韧性好坏,所以也叫冲击韧性或冲击韧度。冲击功和冲击值分别用符号Ak和αk表示;二者关系为:αk=Ak/F,其中F为试验前试样折断处的横截面积。Ak的单位为kg•m,αk的单位为:kg•m/cm2。
断裂韧度
    是针对大型锻件如轧辊及发电机转子以及高压容器等高强度材料提出的裂纹失稳扩展条件判据。线弹性开裂材料的断裂韧度用KIC表示,单位为MPa•m1/2;弹塑性开裂材料的断裂韧度用δC和JIC表示。
 楼主| 发表于 2010-12-23 12:25:45 | 显示全部楼层
那有没有塑性好而冲击韧性不好的材料内?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-23 13:02:57 | 显示全部楼层
韧性是强度和塑性的综合反映,拉伸曲线上,Y轴是应力,X轴是应变,拉伸曲线、X轴、断裂时的应力点向X轴的投影连线,这3根线围起来的面积就是冲击韧性。可以理解成韧性=强度*塑性,是乘积的概念,这个乘积越大,韧性就越好。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-12-23 17:57:20 | 显示全部楼层
既然“韧性-强度*塑性”,那为什么我们在对零件的力学性能进行要求时强度、塑性、韧性都要求呢?是不是有些多余呢?
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:04:23 | 显示全部楼层
期待高手指教
发表于 2010-12-27 20:16:58 | 显示全部楼层
这么多高手解答你了还不明白啊,先把这几个概念理解透了再说吧
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-28 10:48:52 | 显示全部楼层
回复 8# 耶稣爱子
这个问题我是这样看的,我们在实际材料应用的时候,对机械性能的要求是不一样的,有的时候要的是强度,有的时候要的是塑性,也有的时候要的是综合的机械性能,并没有什么材料是最好的,只要能适合应用条件的就是好材料,另外往往还要考虑成本因素等,正因为这样才会用不同的机械性能指标去衡量材料的各种特性。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-12-28 18:10:29 | 显示全部楼层
多谢指教。
发表于 2010-12-28 20:34:20 | 显示全部楼层
一般情况下,五个性能指标我们都要考虑,只是零件的服役条件不同,各个指标的要求不同,有的要求强硬度好,有的要求塑韧性好,有的要求强硬度和塑韧性都好,这就需要我们去综合考虑,选用什么样的材料,做什么样的处理才能满足这个服役条件。至于你说的强度和塑性都好,就是有好的综合性能,一般中碳合金钢调质得到会火索氏体,这个组织的综合性能好点
 楼主| 发表于 2010-12-29 18:10:03 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的热心指教。
发表于 2010-12-29 22:39:13 | 显示全部楼层
我公司 G20Mn6 -27度冲击韧性一直不好~ 可能是由于Mn 的缘故吧? 请高手们分析分析!
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-13 00:18:45 | 显示全部楼层
KIC的单位为MPa•m1/2,
=几何因子常数×名义应力×裂缝长度的平方根
有没有关于KIC几何因子的一些常数数值!
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-13 12:37:47 | 显示全部楼层
夹杂物较小或到一定级别以下,不影响强度及塑性,但影响冲击功,这样的材料满足你说的要求。
签到天数: 226 天
发表于 2012-5-13 19:28:56 | 显示全部楼层
这个论题非常好,个人理解,强度是单位面积上力的表现;塑性是表征某种材料的变形能力;韧性是表征某种材料被折断的能力;而强度高,塑性好,韧性不好的材料有没有呢,非常期待!
发表于 2012-10-10 17:35:30 | 显示全部楼层
强度高 塑性好  韧性不好的材料 要它有啥用
发表于 2012-10-12 11:18:49 | 显示全部楼层
看冲击韧性还要涉及温度的因素,常温下强度.塑性都不错的材料,在低温时的冲击韧性会降低,这个叫做韧脆转变.
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.036924 second(s), 22 queries .
