查看: 4233|回复: 2
[求助] 请教:如何计算杆状材料中高频参数来满足所需要的加热温度
发表于 2010-12-23 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径为20mm的杆状材料,需要加热到780度,如果采用中高频感应淬火,如何计算加热功率、电流、电压以及运转速度?
敬请大家有一说二~
签到天数: 8 天
发表于 2011-6-15 19:58:00 | 显示全部楼层
好像没有公式计算的,大多数都是靠目测和工人经验确定参数
签到天数: 11 天
发表于 2011-6-18 16:24:14 | 显示全部楼层
这个跟你产品的材质、工件、要求加热的深度、产能有关系,一般都是经验估计,没法计算
GMT+8, 2026-6-18 18:30 , Processed in 0.027854 second(s), 21 queries .
