查看: 7210|回复: 14
[讨论] 论光谱分析的可靠性
发表于 2010-12-23 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个客户要求我们对渗碳淬火,回火后的试块的金相用光谱分析。主要是分析残奥量。
因为我从事热处理以来接触的都是人工评级,评残奥量。
现在在论坛发此贴:
                                希望做过光谱分析的金相专家,帮忙分析下光谱分析的优缺点。以及人工检测与光谱分析之间的差异。
    比如一个金相工程师的分析结果,与光谱分析出来的结果。那个比较科学准确!!
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-23 12:15:39 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓敏
    光谱分析好像是分析金属里面元素的成分及含量,另外只能分析表层
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:29:23 | 显示全部楼层
回复 2# gydz
    是啊 我们客户也是要求分析表层的残奥含量而已!!
发表于 2010-12-23 13:40:43 | 显示全部楼层
光谱分析只能分析金属里面的成分及含量
发表于 2010-12-23 15:11:42 | 显示全部楼层
光譜有分等級,係為幾大元素如10種或15種等等,機械成本會不依樣,但只能分析材質而已。
 楼主| 发表于 2010-12-23 15:45:13 | 显示全部楼层
那光谱能做残奥分析么?各位?  还要什么设备分析残奥比较科学?
然后我要知道表面碳浓度,除了金相法 还要其他设备可以测么?
签到天数: 18 天
发表于 2010-12-23 16:14:01 | 显示全部楼层
现在很多金相显微镜都配有分析软件,金相法能直接分析出残余奥氏体含量,楼主所说的光谱分析检测残余奥氏体含量是否是用X射线法检测?光谱分析只能分析元素含量,另外,听说用线性能谱法也能检测碳浓度梯度。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:58:12 | 显示全部楼层
回复 7# qingchuan65
    X光检测的话,准确率能达到多少呢?
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:59:08 | 显示全部楼层
用过X光检测的,请关注下此贴!!希望得到大家的意见!!谢谢!!!
签到天数: 594 天
发表于 2010-12-24 09:44:53 | 显示全部楼层
用“光谱能做残奥分析”分析残留奥氏体量?不知你的客户对“光谱”是如何理解的。或许存在认知上的差异?
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:56:49 | 显示全部楼层
回复 10# 两湖两广两河山
    是啊  我也没搞懂!!我估计是做红外线X光检测 应该是比较对的 !!可能是表达的油问题!!!我们老总正在跟他们那边联系!!
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-24 11:39:52 | 显示全部楼层
客户可能认为含碳量能间接的表达出残奥的含量。渗碳之后淬火能表达表面碳元素含量的多少,是不是客户想知道的是渗碳表层的碳含量。你们客户要是实在想看看残奥的余量,倒不如深冷处理,过后硬度增加就说明残奥含量高!
 楼主| 发表于 2010-12-24 13:31:38 | 显示全部楼层
回复 12# wkee
    呵呵 这是个好方法!!我们深冷后 硬度是提高蛮多的!!
发表于 2010-12-24 15:59:22 | 显示全部楼层
不知道您的客户要求是什么,他说的是光谱分析还能谱分析?
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:00:40 | 显示全部楼层
回复 14# 天天小非
    呵呵 是我们经理传达给我的 我觉得有问题 所以在论坛上发来讨论!!小菲专家 你们如果是仪器检测的话,对残奥比较准的是那种仪器?谢谢!!
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.034869 second(s), 22 queries .
