查看: 4478|回复: 2
[求助] 高频返工问题
发表于 2010-12-23 12:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
忙于工作,好久没进论坛了。手头有一个需要高频处理的零件,高频后发现有效高频区域没有达到客户要求,是热处理方面没有很好的理解图纸造成的,我准备让热处理车间重新高频一次,所以在这里请教各位,高频过的零件重新高频是不是可以做,会不会造成层深超差或者组织淬火马氏体组织不合格!烦请熟悉高频的兄弟姐妹帮忙解释解释
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-23 13:42:38 | 显示全部楼层
可以依据心部硬度要求重新高温回火,再进行高频。
发表于 2010-12-23 16:03:18 | 显示全部楼层
回复 1# jxrhundan
    楼主没有讲明白:是有效淬硬长度不够?淬硬层深度不合格?还是淬火区域表面硬度不合格?
  可以根据实际检测结果,对照技术要求,重新设定参数进行返工的。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.027730 second(s), 21 queries .
