查看: 7708|回复: 6
[求助] 45钢淬火深度
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-23 16:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢水淬,一般淬硬层有多深?水池足够大,材料厚度70mm。
发表于 2010-12-23 17:40:05 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X
    这要看你的45钢的直径有多大,水温有多高。一般45钢的临界淬透直径是13----16mm.
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-23 23:18:09 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X
    淬这么深干什么。用盐水吧
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-12-24 07:11:36 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    外径220,内径160,厚70的圆环。水温同室内温度,大约10度左右。
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-24 12:20:37 | 显示全部楼层
楼主要求淬火层多深?用感应加热设备就可以的,高频,中频,超音频都可以!只要说明要求!
发表于 2011-1-10 19:26:21 | 显示全部楼层
45#淬硬层在单面15毫米
发表于 2011-1-10 20:52:08 | 显示全部楼层
回复 6# 王贺
    单面15是不是有点大了,单面有10个就不错了。
GMT+8, 2026-5-18 21:13 , Processed in 0.029964 second(s), 21 queries .
