查看: 5351|回复: 0
[求助] 标准疑问
发表于 2010-12-23 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T7710-2007薄层CN共渗和渗C的金相检测.
标准中规定层深小于0.3MM.如果技术要求是0.5MM,而实际只有0.2MM.这种情况按那种标准评定.
如果技术要求是小于0.3MM,但是实测为大于0.3MM,这种又按那种标准评级呢.
标准中只规定了渗层小于0.3MM.对产品的大小没有要求.如果零件直径10000MM.渗层小于0.3MM,也是用这个标准吗.
还有对于08F,10钢渗碳淬火心部一般都为铁素体+少量低碳马氏体.但是JB/T7710-2007中要对心部铁素体进行评级.照这样了不是都要评4.5级了.那不是不合格了.
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.028484 second(s), 27 queries .
